正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
《地规》附录P中关于边柱的内容。第一个问题:当边柱外侧的悬挑长度小于或者等于(h0+0.5bc)冲切临界截面可计算至垂直于自由边的板端。弱弱的问一句,我怎么感觉像h0+0.5hc啊?这里应该没错吧???第二个问题:若L<(h0+0.5bc),此时,C1=h0/2+hc+L,这样对吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
蓝色骨头
沙发
刚开始我也有这个疑问,后来一琢磨,发现并不是B=EI这么简单。对于钢梁,由于是匀质材料,可以按照结构力学的方法,用EI计算挠度。但是,对于钢筋混凝土梁,情况要复杂得多。首先,钢筋混凝土梁为非匀质非弹性材料,抗弯刚度确定比较复杂,不能简单的用EI来确定;另一方面,混凝土具有收缩、徐变的特点,会使得长期抗弯刚度会减小(也就是说,要考虑荷载的长期影响,即B,而非Bs或者EI)。所以,钢筋混凝土梁的挠度,应该由长期刚度求得。
2017-07-12 21:23:12
赞同2
北人北面
板凳
楼主说的混凝土结构吧。看混凝土规范7.2节内容,首先确定是普通混凝土还是预应力混凝土。
2014-08-02 16:29:02
赞同1
加载更多回复 举报
对于普通混凝土结构由7.2.3-1式求短期刚度Bs(与EI无关),再由7.2.2-1求出B。
对于预应力混凝土结构,由7.2.3-2节求Bs(与EI有关),再由7.2.2-2求出B。
