3人已打赏
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
排水管道及检查井使用方面的问题小区排水检查井,由于甲方坚持要用混凝土管,而项目在江苏,江苏建设厅已经禁止使用砖砌的检查井了,那就只有用混凝土检查井,但是施工单位和甲方反映说买不到预制混凝土检查井,那么可以采用现浇的检查井吗?大家在做小区管网的时候,一般都是选用什么样的排水管道,如果是山地,又可以选用什么类型的管道呢?山地可以用双壁波纹管做排水管吗?管径最大可以用到多大?
全部回复(75 )
只看楼主 我来说两句-
心虽
沙发
路过,学习
2016-12-14 14:41:14
yangchangkai
板凳
我们一直用的是第二种接法
2016-12-08 17:07:08
加载更多回复 举报
