土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管埋于地下,会不会漏水?
地暖管埋于地下,会不会漏水?
发布于:2014-08-01 11:45:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖作为目前公认的最舒适自然的采暖设备已经深入人心了。地暖盘管埋于地下,在带来温暖的同时还不占用空间,不破坏室内装修,优势众多。不过正是因为地暖管埋于地下,万一漏水后果相当麻烦,有些用户担心它不安全,会不会漏水?
第一,地暖安装时有严格的打压测试
由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖或地板。
第二,地暖管内水流量不大
使用地暖采暖时,地暖管内的水流量并不大,比自来水更少,相应的压力也小,只有1.5至2公斤的压力,而地暖管至少能承受6公斤的压力,因此非常安全,不存在漏水的隐患。
第三,地暖管无漏点
一个地暖系统的地暖盘管是一整根管子,没有一个接头,所有的接头都在分水器里,也需经过两次试压,因此非常安全。大家都知道自来水管是很安全的,不会漏水,其实地暖管比自来水管更安全,因为自来水管是分段连接的,而地暖管是一整根管子,所以地暖管比自来水管更安全。
地暖管埋于地下,会不会漏水?对于这个问题,广大用户根本就不用担心,产品质量格言,安装规范的地暖是不会漏水的。
全部回复(13 )
  • 黑宇
    黑宇 沙发
    加强施工管理,施工时带压回填,做过好几十万平方的地暖,问题不大的。
    2014-09-22 14:07:22
  • xinyuele
    xinyuele 板凳
    学习了~:kiss:
    2014-09-17 09:03:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
连接暖气片的管道为什么要弯曲?
