土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 越南工程:大面积地基处理,大家讨论呀
越南工程:大面积地基处理,大家讨论呀
发布于:2007-10-09 23:08:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工业建筑,石灰石预均化库,拟装料重4kt,梁筏式基础,底板面积14mx29m,埋深-4.0m在施工中遇到的地基问题,求广大网友指点讨论建议批评。
地基开挖后,和地质报告不符,-4m土层呈灰黑色,较肥沃,植物根系较多,地质报告上面描述为粘土层,与设计要求不符,拟继续开挖至-5。0m层,现需要对垫层材料进行选择,换填后垫层承载力不小于250kpa。
同事设计为级配砂石垫层,分层夯实,
但是现场的实际情况是,厂址靠近大山,毛石很多,直接从山上炸,老板(私人老板)也倾向于造价低廉的方案。
另一工程师方案:采用毛石混凝土,浇混凝土抛毛石。但我觉得需处理面积很大,约14x29x1.0m,四边还要放脚,如此需要砼量大不说,施工进度还慢。
个人翻阅资料,发现规范中,换填垫层法有矿渣碎石法,其中矿渣的允许直径可达到200mm,故本人设想:采用毛石,碎石,中粗砂形成级配,分每50cm一层,用现场10t左右的推土机进行碾压。资料上说承载力可达到300kp以上!
但这只是个设想,因为之前也没有类式的处理经验,再加上之前给他们处理过一个毛石砼的设备基础,施工完成后发现非常不密实(见下图),心有担心,故传至网上让大家讨论,群策群力。
一天后整理下大家的意见,再去问我们的总工,大家踊跃参与呀,顶上热门帖,本人将不断更新处理情况!
全部回复(3 )
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    还是先做个实验看看吧!地形复杂,要选择适合的方案!
    期待楼主的处理方案!
    2007-10-16 08:11:16
  • pys_790205
    pys_790205 板凳
    以上几种方法均行,关键要控制好现场施工时的施工质量,采用矿渣碎石法时要将分层厚度适当降低,在碾压时要选用带震动的机械为好。
    2007-10-12 16:05:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于剪力墙中的短肢墙的配筋的问题,请教大家阿!
在剪力墙结构中,只有少数短肢剪力墙,此种情况下短肢剪力墙配筋需要满足高规“加强区1.2%,其他部位1%配筋率”的要求吗??还是按照一般剪力墙的配筋率来控制??还有在非抗震区,短肢剪力墙结构中的短肢墙,规范未说明配筋率应加强,大家一般按多少来控制最小配筋率的呢??
