土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 数控等离子切割机运作时间的保护措施,欢迎补充哦~
发布于:2014-08-01 10:49:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
数控切割机作为大型切割加工设备,不仅占地面积较大,同时设备安装也相对复杂,一般数控切割机设备运送到用户现场,需由厂方安排专业人员上门安装服务,以下是中国焊割机交易网提醒各位在吊装过程中需要注意的一些问题:
1、在吊装搬运前需拆掉控制器,并确保其无过大震动而运输。
2、该切割机在吊装时防止冲击、碰撞。并让割炬运行到机架的适当位置以保持平衡。
3、另外对于数控火焰切割机的安装,由于需要引入气管气路线,其连接也需要注意:
4、若配有等离子电源,则需严格按照等离子电源制造商的要求进行电、气的连接。
5、应严格按照图纸要求进行电源连接和气路布置,并保证电线和气路有合适的长度。
数控等离子切割机对于现在工业切割的重要性是日益突出,对其的保养也是相当的重要的;除了一些日常最基本的保养之外,我们还应该从数控切割机的工作时长来进行保养,按照运作时间的长短进行核实的保养,将其分为一级保养和二级保养;数控切割机运作600小时时,要做一级保养,一般情况下人工操作就可以了。
1)调节割炬的松紧,使其达到正常运行的松紧度,并检查钢带的磨损调整松紧。
2)在清洗割炬轴承、丝母、四缸的时候加润滑脂,清理大车变速箱加注油脂以保证机器的正常运转。
3)用压缩空气清楚电气箱积尘,检查紧固接零装置和限位保护装置。
数控火焰切割机在切断电源后,用半干抹布擦拭设备的外表,保证设备清洁无油污。在擦拭的时候注意有没有缺损的螺钉螺帽以便及时补上。检查并清理气路,更换要"退休"的气管。并及时换回火器滤芯,保证气路的通畅。
二级保养是在数控切割机进行5000小时时,以维修工人为主除了做到一级保养外还应做到:
A.检查传动机构零部件、割炬轴承等磨损情况,如需更换及时处理。
B.机器运转久了也会影响精度、要校正导轨平行度、调整轮距设备对称度并检查步进电机精度。
C.修复旧的护罩拖链等附件并补好脱落油漆。
D.检查调整各仪表、阀门修复奉还损坏零件。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DLT 1150-2012 火电厂烟气脱硫装 ...
标准 DLT 1150-2012 。
