土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 2个高层建筑地下车库排烟的问题求助!
2个高层建筑地下车库排烟的问题求助!
发布于:2007-10-09 22:56:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
2个高层建筑地下车库排烟的问题求助!
2个高层建筑地下车库排烟的问题求助!
1、现在高层建筑地下车库的排烟风机要求设置在排烟机房内,但为排烟系统补风的送风机一定要求要机房吗,吊装在车库内行不?
2、规范要求:室外排烟口与室外补风口的水平距离不小于10米,垂直距离不小于3米且补风口应低于排烟口。有的院把排烟井和补风井贴在一起,外形和“日”字一样,只不过进风在前面,排烟在背面,高度一样,说这样排风和进风就不在同一侧,不违反上述规范要求了。请问这么处理可以吗?如果这样可行,地下车库就可以把排烟风机和补风机放在同一个机房内,进、排风井贴在一起出地面了吗?能通过审图吗?
  • toplhc
    toplhc 沙发
    以下是引用lilianbee在2007-10-09 22:56:17.0发表的内容:
    2、规范要求:室外排烟口与室外补风口的水平距离不小于10米,垂直距离不小于3米且补风口应低于排烟口。有的院把排烟井和补风井贴在一起,外形和“日”字一样,只不过进风在前面,排烟在背面,高度一样,说这样排风和进风就不在同一侧,不违反上述规范要求了。请问这么处理可以吗?quote]
    我觉得这种做法不优先考虑,如果这样做,需要考虑进排风口高差
    2007-10-10 12:03:10
  • toplhc
    toplhc 板凳
    我们这边排烟风机也能吊装,你要看一下当地习惯做法
    2007-10-10 12:02:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排风量该取多大?
我想请问下,30平方的卫生间,270m3/h的排风量是不是太小了点啊?那应该取多大合适呢? 80平方的房间装排风扇,风量取多大合适呢?
