土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 济宁市特种作业人员考试制冷安全技术试题
济宁市特种作业人员考试制冷安全技术试题
发布于:2007-10-09 22:50:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
济宁市特种作业人员考试制冷安全技术试题(A)
工作单位: 姓名: 分数:
一,单项选择题(每题只有一个正确答案,请将正确答案前相应的字母填入括号中,每题2分)
1.根据人工制冷所能达到的低温不同,制冷技术可划分为四个领域.其中普通制冷温度范围是( ).
A.0.3 k以下 B.20-0.3K C.120-20K D.120K以上
2.发生液氨或液态氟里昂冻伤后,采用( )温水快速复温是急救的关键.
A.36~38℃ B.38~40℃ C.40~42℃ D.42~44℃
3.下列制冷剂中,( )属于非共沸混合物.
A.R134a B.R290 C.R407c D.R502
4.大型空调工程或低温制冷工程应采用( )压缩机.
A.活塞式 B.螺杆式 C.涡旋式 D.离心式
5.一般在自然对流式冷库中设置( ).
A.冷却排B.冷风机C.冷却排管和冷风机D.表冷器
6.膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是( ).
A.蒸发温度高开启度大B.蒸发温度高开启度小C.蒸发温度低开启度大D.开启度调定后不变
7.用普通温度计测出的空气温度,称为( ).
A.空气温度 B.露点温度 C.干球温度 D.湿球温度
8.机房内宜设气体报警器,使用氟里昂制冷剂时,当氧气浓度低于( )%容积比时报警.
A.4 B.10 C.15 D.20
9.通常不应一个人单独在冷库中工作,但如果不可避免时,则应至少( )h检查一次人员的安全状况.
A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0
10.压力容器的内外部检验,安全状况等级为1,2级的,每( )年至少一次.
A.3 B.4 C.5 D.6
11.氟里昂压缩机正常运转时的吸气温度温度比蒸发温度高( )℃.
A.5~10 B.5~12 C.5~15 D.5~20
12.调节阀头与旁通管及其阀门外壁方向的净距应不小于( )mm.
A.200 B.250 C.300 D.350
13.吸收式冷水机组正常运行时,工作蒸气压力的波动应在±( )Mpa范围内.
A.0.01 B.0.02 C.0.03 D.0.04
14.吸收式冷水机组停机时先关蒸气,然后机组再运行大约15min,使浓,稀溶液充分混合,待高压发生器溶液温度到( )℃以下时,方可关溶液泵,冷媒泵,冷却泵,进行停机.
A.50 B.55 C.60 D.65
15.冷冻润滑油在制冷系统中的作用是( ).
A.可减小制冷剂的流动阻力 B.提高制冷系统的制冷量 C.对压缩机起润滑,降温作用 D.A和B
二,多项选择题(每题有两个或两个以上正确答案,请将正确答案以相应的字母填入括号中,每题4分)
1.根据人工制冷所能达到的低温不同,制冷技术划分为( )领域.
A.普通制冷 B.深度制冷 C.低温制冷 D.超低温制冷
2.以热能作为补偿的制冷方法有( )等.
A.蒸气压缩式 B.吸收式 C.蒸气喷射式 D.吸附式
3.常用的水冷式冷凝器有( )等.
A.立式壳管式冷凝器 B.卧式壳管式冷凝器 C.套管式冷凝器 D.蒸发式冷凝器
4.根据蒸发式冷凝器中轴流风机安装的位置不同可分为( ).
A.吸入式B.淋水式C.压送式D.水冷式
5.单级氨压缩机正常停车操作包括( ).
A.关闭总调节站上的有关供液膨胀阀
B.待吸入压力适当降低后,调节能量调节手柄,减少工作缸数,关闭吸气阀
C.切断电源,待机器停止运转后即可关闭排气阀D.将能量调节手柄拨到"0"或最少缸量位置上
6.离心式制冷压缩机(透平机)操作和维修时,应注意的事项包括( ).
A.启动机组前,必须检查所有超热的蒸气连接 B.启动机组前,必须熟悉启动和操作规程
C.机组处在真空下,不得打开透平机的排气管路D.不得堵塞压力卸荷阀
7.双效溴化锂直燃式冷热水机组启动时,应检查哪些阀门和开关位置( ).
冷热水转换开关位置B.冷热水转换阀位置C.燃气阀打开位置 D.控制风门位于燃气供给较少的位置
8.为了避免对阀门的误操作而造成事故,制冷系统中的各种( )等平时应关闭并拆除手轮.
A.备用阀 B.灌氨阀 C.排污阀 D.放空阀
9.制冷系统的日常维修保养包括( )等工作.
A.保持机器的各摩擦部件有良好的润滑条件 B.保持机器运转部件的正常温度和正常声音
C.保持机器的清洁 D.使机器与设备恢复原来的精度和效率
10.机房附属设备的检修应注意哪些事项( ).
A.检修时将制冷剂从设备中排出 B.制冷剂排空后,对检修的设备抽空数次
C.抽空后将设备与系统其他设备断开,再与大气接通 D.接通大气,确认设备无制冷剂后才可进行维修
三,判断题(请将判断结果填在括号中,正确的填"√",错误的填"×",每题2分)
1.在制冷剂安全性分类中,大写字母表示制冷剂毒性危害,阿拉伯数字表示燃烧性危险程度.( )
2.制冷剂钢瓶可以与氧气瓶同车运输.( )
3.在冷藏库中,常用空气或盐水来冷却贮存仪器;在空调中,采用冷冻水作为载冷剂.( )
4.离心式制冷压缩机不属于容积型压缩机.( )
5.气液热交换器可以提高制冷剂蒸气过热度和制冷剂液体过冷度,使制冷系统能安全有效运行,因此在氨系统和氟里昂系统中都应配置气液热交换器.( )
6.氨过滤器采用网孔为0.2mm的2~3层钢丝网制作.( )
7.复叠式制冷系统在低温部分设置一个缓冲罐,是供停机时贮存制冷剂用.( )
8.高低压力控制器的两个气室,分别与压缩机的排气管路和吸气管路相通.( )
9.在同一立面上有低温和高温管道时,低温管道应布置在高温管道上方并保持适当的距离.( )
10.制冷空调设备日常维护保养安全要求中"四勤"是指,勤看仪表,勤摸设备温度,勤听设备运转声音,勤了解使用部门的要求.( )
11.在系统运行时,蒸发温度的变化可以通过调节节流阀的开启度来实现.( )
12.启动冷却塔风机时,必须确定风机处无人工作时才能启动,以避免意外伤害.( )
13.冲霜用的进液阀不宜常开,更不宜开得过大.应先开小后开大,开开关关间歇地进行.( )
14.严禁在未抽空,未与大气接通的情况下拆卸阀门,附件.( )
15.在管道内充有氟里昂制冷剂情况下,也可以进行焊接.( )
  • langlang8211
    langlang8211 沙发
    辛苦了。
    可惜咱那里考风不眨地
    2008-05-08 20:10:08
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
SC 8035-1997渔船制冷保鲜技术
