土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜柜内出现凝冰情况如何处理
冷柜柜内出现凝冰情况如何处理
发布于:2014-08-01 08:23:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、冷藏饮料时,要轻拿轻放,带有瓶盖的塑料容器,应立放在要门扇食物架上,若是放在食物搁架上,瓶盖要旋紧,以防液体流出。
2、调整接水漏斗,对准接水盘的方位。
3、冻住冰块或冰棒时,制冰器中水量不宜加得太满,通常参加80%的容量为好。
4、平是运用商用冷柜时,要做到勤化霜,它也是节约用电的一条办法。
5、运用商用冷柜时,开好门和关紧门是一件重要工作,需求仔细,才干避免跑冷;发现密封胶条损坏了,要及时维修;并需求随时注意门沿和胶条上是不是粘有污物,若发现时,当即抹掉。
6、商用冷柜内的冷藏室温度,不得低于0°C以下,应控制在2-8°C这宜,此刻瓶装饮料不会爆炸。
7、对含水分多的食物,要用塑料袋装起来,袋口要扎紧,以防食物中的水气蒸腾,增大商用冷柜内的积水量。
8、热食物一概禁绝放入商用冷柜内,要等候天然冷至室温时,再放入冷藏室内。
9、在夏日里,商用冷柜外的盛水容器内放一些水,然后在商用冷柜内的出水管管头上,接上一节橡皮管,将橡皮管的另一端管口浸没在水中,这样就能避免外界热空气进入商用冷柜内凝露滴水。
10、商用冷柜冷藏室内的温度,不要调在0°C以下,通常以2-6°C为宜,这样就能避免水结冰。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    冷柜一旦出现冰凝应该及时处理。
    2014-08-01 08:23:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式压缩机前轴承的供油
螺杆式压缩机的供油前轴承的供油通道是直的还是弯曲的?二氧化碳工质
