土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 女神急求大神拯救
女神急求大神拯救
发布于:2014-07-31 21:21:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
先看题目
bf=1.25m
为方便大家看上一个受力简图
我认为应该是这样的:(施老这么处理很明显就是把这个结构看做超静定结构了)
这道题的另一个子题
这一道题就没有把支座当成无法转动的支座。
不知道我说的对不对?????
全部回复(4 )
  • hzlhhl
    hzlhhl 沙发
    典型的初次考试的考生,这种求内力的题目在这个年代是不会考的了
    2014-08-07 19:46:07
  • hixuyibo1221
    hixuyibo1221 板凳
    第一题,同意你的看法。兰书上的题解与你的解法相同。
    第二题,解法明显错了。题中要求的是跨中弯矩最大值。解法中求出的是跨中弯矩值。弯矩最大值并不在跨中,而是在剪力为零点。所以应该先求剪力零点,再求此处弯矩。
    2014-08-07 18:01:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2014一级结构基础,考中培训,你懂的
可验证本人实力,是不是骗子,qq一问便知详情见附件
