火灾发生的常见原因
一、电气
二、吸烟
三、生活用火不慎
四、生产作业不慎
五、设备故障
六、玩火
七、放火
八、雷击
灭火的基本方法
一、冷却灭火
二、隔离灭火
三、窒息灭火
四、化学抑制灭火
评定物质火灾危险性的主要指标
(一)评定气体火灾危险性的主要指标:爆炸极限和自燃点
(二)评定液体火灾危险性的主要指标:闪点
(三)评定固体火灾危险性的主要指标:熔点和燃点
生产的火灾危险性的分类
国内主要依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006),把生产的火灾危险性分为5类,甲类、乙类、丙类、丁类、戊类
注意:同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。当生产过程中使用或产生易燃、可燃 物的量较少不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
(1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于l0%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效雕防火措施。
(2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。
储存的火灾危险性的分类
储存物品的分类方法,主要是根据物品本身的火灾危险性,并吸收仓库储存管理经验,参考《危险货物运输规则》相关内容而划分的。按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006),储存物品的火灾危险性分为五类:甲类、乙类、丙类、丁类、戊类。
注:1)同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。
2)丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的l/4或可燃包装体积大于物品本身体积的l/2时,应按丙类确定。
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
一级消防工程师《消防实务》基础:避难走道防火检查的主要内容一级消防工程师《消防实务》基础:避难走道防火检查的主要内容避难走道防火检查的主要内容 1.直通地面出口的数量 避难走道直通地面的出口不得少于2个,并设置在不同方向。当避难走道只与一个防火分区相通且该防火分区至少有一个不通向该避难走道的安全出口时,避难走道直通地面的出口可设置一个。 2.避难走道的净宽度 通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不得小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
安静平凡
沙发
支持楼主的分享,下载学习
2016-04-06 09:53:06
qq_1397027270527
板凳
支持一次啊
2014-08-03 08:41:03
加载更多回复 举报
