土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 尴尬了!排水改造 雨污分流 截流井水流不到原来的污水干管里去!
发布于:2014-07-31 16:49:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
广州的排水改造雨污分流工程,在终点建截流井,最后发现原污水干管和新建渠箱底板一样高!截留沉砂井下沉500后接500管进800的污水管时,500管比800还要低300。。。。。而且污水管是和排水渠箱正交的,污水管800和渠箱底板一样高那污水管岂不是接进渠箱里了吗。。。。哎真是尴尬,从一进场就要求施工单位做控制网复核标高,一直说没问题不想做,这下麻烦啦,当然设计也有问题,我们业主这边前面的专家图纸会审怎么开的,这竟然也没发现,硬伤啊
求各位大侠想想有什么办法~~~~~~~~~~~~~~呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃额~跪谢了
全部回复(34 )
    yj蓝天 沙发
    设计时一定要仔细勘查,尤其是标高、高程,施工前对图纸和现场要仔细核对,不能盲目施工,否则就后悔来不及了
    2022-01-27 07:31:27
  • pds9166
    pds9166 板凳
    难搞哦
    2020-09-22 16:30:22
市政给排水
23.6 万条内容 · 803 人订阅
水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A
本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:52 编辑 水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。
