土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 箱涵出水口从护岸挡墙下部穿越
箱涵出水口从护岸挡墙下部穿越
发布于:2014-07-31 14:55:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
现在做箱涵出水口碰到一个难题,由于挡墙高度远小于箱涵高度,箱涵出水不得已从挡墙下部穿越,就做成如上图的样子,现在就往上翻出的部分配筋不知道如何计算和表示,还有顶部的盖板不知道应该采用什么盖板,既能不堵住出水口又能防止杂物进入,还能保证不被水冲跑。
请教大家讨论一下
全部回复(9 )
  • 根号三
    根号三 沙发
    a417894266 发表于 2014-8-17 10:58 弱弱的问句 这个不会倒灌么确实也考虑过这个问题,但是由于箱涵尺寸大于挡墙高度,不得已只能采取这个办法
    2014-08-29 17:13:29
  • 根号三
    根号三 板凳
    cggcengineer 发表于 2014-8-14 11:37 不知道护岸挡墙的高度,计算箱涵时要考虑挡墙底部传递的竖向及水平荷载。箱涵整体低于河床底部,抗浮稳定验 …护岸挡墙1.5m高,计算箱涵的时候确实没有考虑挡墙底部传递的荷载箱涵只有出水口位于河底,其他部分还是附在土中的,另外考虑到出水口位于河底,内部充满水,是否可以不验算抗浮?箱涵翻边按挡土结构计算配筋具体如何操作?感谢讨论
    2014-08-29 17:12:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
防洪评价桥墩与水流方向有夹角如何计算阻水
桥墩与水流方向有30°夹角,如何计算桥墩的阻水?有的砖家说把桥墩投影到垂直水流方向上,一排桥墩有4个墩子,要是有30°夹角的话相当于4个墩子在一个平面上都在阻水,这样算出来阻水占到30%,这样算对不对?
