对模拟电路的掌握分为三个层次:
初级层次:是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次:是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
高级层次:是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。
一、 桥式整流电路
1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:
2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:
3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。
二、 电源滤波器
1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:
2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。
三、 信号滤波器
1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:
2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。
3、画出通频带曲线。计算谐振频率。
四、 微分和积分电路
1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。
2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。
3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。
五、 共射极放大电路
1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。
2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。
六、 分压偏置式共射极放大电路
1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。
七、 共集电极放大电路(射极跟随器)
1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。电路的输入和输出阻抗特点。
八、电路反馈框图
1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法
2、带负反馈电路的放大增益
九、二极管稳压电路
十、串联稳压电源
十一、差分放大电路
十二、场效应管放大电路
十三、选频(带通)放大电路
十四、运算放大电路
十五、差分输入运算放大电路
十六、电压比较电路
十七、RC振荡电路
十八、LC振荡电路
十九、石英晶体振荡电路
二十、功率放大电路
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算电机的输入功率时,功率因数该按铭牌上取还是电容补偿柜上显示的数据取?本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:50 编辑 水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
