土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦软件最新修改----2014.8.1
发布于:2014-07-31 14:39:31 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
2014年8月1日前修改:
1.在GSPLOT墙柱习惯中增加选择:暗柱编号上下对齐,若出现一个暗柱对多个暗柱,如YAZ3上可能分别编号为GAZ3、GAZ3a和GAZ3b,为了上下编号对齐,
一个标准层中会出现空号现象;
2.在GSPLOT墙菜单中增加命令:合并暗柱表,弹出对话框可选择多个标准层暗柱显示在某一标准层中,采用此命令前,请选择暗柱编号上下对齐;
3.在GSPLOT墙菜单中增加选择:联动实配筋,当暗柱或柱钢筋大样钢筋发生变化如:删除、粘贴、拉伸和其它软件命令修改纵筋或箍筋大样时,
程序会自动求纵筋根数、纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率,如果修改暗柱表中的大样,暗柱表中的相关文字会自动更新并且在提示行
会显示纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率,若不是暗柱表仅在提示行会显示纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率。
4.在平法配筋的梁选筋控制中:挠度裂缝超限增加钢筋的选择改为两个选择(裂缝超限增加钢筋和挠度超限增加钢筋),方便PKPM用户中自己控制挠度;
5.在平法配筋的梁选筋控制中增加:主梁纵筋直径相同和次梁纵筋直径相同;
6.在平法配筋的梁选筋控制中增加:贯通筋直径可小于支座短筋;
7.在平法配筋施工图自动生成墙柱层高表中增加了:加强部位区和约束边缘构件层的显示;
8.在平法配筋的板选筋控制中增加:使用矩形连续板跨中弯矩算法(即结构静力计算手册活载不利算法),当PKPM缺省采用此设置,有要求的用户请设置
此习惯,将影响下一次楼板计算;
9.在GSPLOT中板施工图习惯中增加:要填充的板厚度(mm)和对应的填充图案(NULL不填充),平面图右下角将增加相应的说明;
10.在GSPLOT墙菜单中增加命令:求配筋率,选择暗柱和柱大样,在命令行显示暗柱和柱大样的配筋率和体积配箍率;
11.在GSPLOT墙菜单中增加命令:钢筋空实心,选择暗柱和柱大样中的纵筋大样,切换纵筋的空心实心显示。
全部回复(5 )
  • 云天边
    云天边 沙发
    那不算什么的,柱子都乱编号的
    2014-08-22 09:43:22
  • c03775a
    c03775a 板凳
    谢谢楼主分享..........
    2014-08-12 20:56:12
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦对空心板如何出施工图
广厦对空心板施工图这块好像一直没有做好,不知下一个版本能不能对这功能进行完善,让我们能用广厦直接出施工图。
