土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于风道设计问题
关于风道设计问题
发布于:2014-07-31 14:19:31 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
CAD不会用 所以就用笔随便画了画
已知:机组出风量3000m3/h 要求5个出风口每个风口风量600m3/h 主风道风速不超过10m/s(场所为制衣车间) 出风口 1 2 3 4 5 风速2.5m/s 两个出风口之间的距离C1 C2 C3 C4 C5为4.5米-5米之间 每个出风口的尺寸必须一致
我想问的是 机组到静压箱的距离最小为多少?是否使用软连接? 还有就是主管道的尺寸 假如不变径的话 会不会风口1的风量大?
风口5的风量小? 从主风道到出风口的距离为多少?(在合理的基础上越短越好)以及B的距离(也是越短越好) 还有就是支管道的尺寸(或截面积)
风道材质使用矩形 镀锌钢板 主风道以及支风道壁厚全部为0.6是否合适?
主要从造价低 易施工方面考虑
全部回复(5 )
  • grhuatao
    grhuatao 沙发
    风管尽量做成正方形的,0.6mm的镀锌钢板完全够了。
    a的距离没有严格要求,机组与静压箱的连接还是需要软接的,
    b的距离3米左右应该够 了。
    如果不想装调节阀,最好是不要变径。
    2015-03-07 19:22:07
  • ygfzxq
    ygfzxq 板凳
    ...............不懂
    2015-02-12 10:24:12
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
1.7万亿治大气污染_空气能再迎发展契机
空气能做为取之不尽用之不竭的能源之一,空气能热水器去年进入家电下乡产品目录,受到国家的重视。在国家大力治理大气污染的前提下,减少煤炭等燃烧带来的污染物势在必行,空气能再迎发展契机。 2013年7月20日,环保部部长周生贤在生态文明贵阳国际论坛年年会上透露,由环保部牵头制定的《大气污染防治行动计划》,将于7月底8月初全文公布。该计划将加快调整能源结构,控制煤炭消费总量,强化控制能源消费总量。在推进煤炭高效清洁利用的同时,提高清洁能源比重。
