土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电工高手进,很古怪的问题
电工高手进,很古怪的问题
发布于:2007-10-09 21:53:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
工厂用三相火线,用装在一个箱子里的三个小电表计量,因工厂施工,砸断进入工厂电表箱的零线。工厂附近是住宅,因住宅电压低,就用工厂一个电表下的火线加工厂零线引入住宅。此时工厂电没了零线,住宅就用工厂的火线加住宅的零线,电器能照常使用,接法如下图1。另工厂接一潜水泵,接法如图2 。这时的潜水泵是不能用的,因为只有一要火线进入,没有零线。而住宅用电时,相应的电表也照常计量走字。但问题是,只要一合上潜水泵的闸,电表就不动了,虽然不走字是好事,但我想知道为是什么???? 其中 A :进入工厂电表的火线 B; 进入工厂电表的零线   C:进入住宅电表火线 D:进入住宅电表零线
全部回复(25 )
  • wujianfa
    wujianfa 沙发
    2007-10-21 15:54:21
  • wjjoly1
    wjjoly1 板凳
    呵呵,明显的偷电啊!电表应该不会烧的!
    2007-10-17 10:35:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯杆需要接地吗
最近,接触一高速公路照明工程,金属灯杆是否需要接地
