土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 专业清水混凝土修补技术以及专业的工人
专业清水混凝土修补技术以及专业的工人
发布于:2014-07-31 12:36:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
北京蓝宝新技术有自己专业的修补技术工人,以及专业的技术支持团队,自主研发的修补技术及周边保护产品,为国内的领航者。我们拥有着许多大型工程案例如鸟巢、首都机场多项工程、北京西站南广场项目工程、内蒙古青少年宫、国家图书馆等全国多数的大工程均有参与。
强大的自主创新的产品:
由我公司自主研发的清水混凝土保护剂填补了国内市场清水混凝土保护的空白,清水混凝土主要体现的是原始效果,是一种不加修饰的、质朴的自然美,由于清水混凝土的配比、模板支撑体系及工人的操作水平不同,拆模后会出现参差不同的效果。清水混凝土前期的各方面选择很重要,拆模如果出现不尽人意的地方,就需要用到清水混凝土保护剂进行修饰;包括色差、蜂窝、麻面、错台、裂缝及涨模等各种表面缺陷的处理。我公司组建的研究技术团队,还在对其周边产品进行深入的研究加工,并在我们的施工中体现出来。我公司生产的清水混凝土保护剂产品,获得了国家的ISO9001认证以及国家国新技术认证等许多殊荣。
强大的施工技术团队
北京蓝宝新技术有着自己强大的施工团队,对清水混凝土修补技术有着全国领先的技能。在施工的过程中,采用公司独有的技术手段,以及独有的技术产品。
对清水混凝土修补的过程,就需要对清水混凝土的一些基本的事情有所了解,以下是混凝土在使用过程中容易发生的一些化学反应,并对建筑物产生影响的分析。针对以下的这些特点,我们的产品均有相对应的应对措施。
三大物质对混凝土的侵蚀:
对清水混凝土的保护,主要是避免混凝土结构体长期显露自然,接触氧化物,二氧化碳、水份等物质,造成混凝土碱性值降低,进而破坏钢筋之钝化保护膜,致使钢筋腐蚀或混凝土表面菜裂。
1 、炭化作用
在混凝土结构中形成的氢氧化物(包括矽酸钙)和氢氧化钙Ca(OH)2,保持一个PH值在12-13之间的碱性环境。在形成钝化层,以保护钢筋使之免受腐蚀。而混凝土表面混凝土遇到空气中二氧化碳的作用,使氢氟化钙慢慢经过化学反应变成碳酸钙,使之碱性降低,碳化到钢筋表现时,大气中通常含0.2%-03%的二氧化碳,而助只要有大气存在的地方,就必然存在二氧化碳,而混凝土结构也有不少部分存在于二氧化碳环境中。对于普通的硅酸盐而言,水化产生的氢氧化钙可达到整个水化物的10%-15%,这会降低混凝土的PH值。当PH值低于9.5时,钢筋表面的钝化层就会遭到破坏,导致钢筋开始生锈。一理钢筋生锈后,它的体积会明显增大,这种膨胀导致混凝土破裂并最终散裂。
2 、氯化物作用
混凝土属于碳性材料,其孔隙溶液的PH值为12-14,因而对钢筋具有较好的保护作用,有利于钢筋表面形成保护钢筋的钝化膜,但这种钝化膜只有在高碱性环境中才是稳定的。如果周围环境PH值降到11.8时,钝化膜就开始变得不稳定。当PH值值继续降到9.88时,钝化膜就开始变得难以生存或逐渐破坏。使得进入混凝土中的氯离子吸附于钝化膜处,并使钝化膜的PH值迅速降低,逐步酸化,从而使得钝化膜被破坏,易发生锈继而锈蚀产物体积膨胀,使混凝土层开裂与脱落。
3 、水作用
混凝土在水化作用时,水泥中氯化钙生成氢氧化钙,使混凝土中含有大量的氢氧要离子,使PH值一般可达到12.5-13.5,钢筋在这样的高碱环境中,表面容易生成一层钝化膜,这种钝化膜能阻止钢筋的锈蚀。混凝土的气孔具有吸水性,在与自然环境的长期接触过程中,水的渗透加快了混凝土内有孔区域的腐蚀。尤其是对钝化膜遭到破坏,导致钢筋开始锈蚀。
对于以上的三种作用,相信多数的建筑物在长期的使用过程中,都会发生这样的事情,蓝宝集佳品牌清水保护剂,均可对以上的这三种情况进行有效的保护,延长建筑物的使用寿命。蓝宝清水混凝土保护剂是由我公司独家专利产品,网络或是其他的清水保护剂系列均属仿品。您在选择以及使用的过程中,请仔细考察。仿帽产品,虽然可以在短时间内起到一定的保护作用,但对于正品来说,其中的许多化学成份并不均等,使用寿命较短,有的甚至根本起不到建筑物的保护作用。选择请认真对待
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
鲁尔二代节能地暖Y
干式地暖 超导热模块 薄型地暖Y 节能降耗是我国经济社会发展的必然选择,国家也出台了相关的政策, 鲁尔干式超导热地暖相对传统的地板采暖系统更迎合了国家的节能降耗政策,为建设资源节约型社会有着一定的意义。 地暖使用费用取决于以下几个因素:房间所在楼层、外墙保温情况、房间朝向、墙体厚度及材质、窗框及玻璃大小材质(最好为塑钢中空双玻)、顶层房间屋面的保温状况以及地暖正确使用方法等等。
