土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主体结构施工因为放线造成梁位置偏差
主体结构施工因为放线造成梁位置偏差
发布于:2014-07-31 11:41:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主体结构放线造成梁位置偏差,二次砌体施工时该如何处理,偏差范围较大的施工最好的处理办法是什么?请大家出个好的处理方案
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:剪力墙地震力和底框砌体地震力分配的问题!!!
本人刚毕业 刚才设计院一小姑娘 (也是刚毕业)问我剪力墙的地震力的问题 比如X向的力由哪个承担?我很快反应就说横墙(也就是垂直于X向的墙) 然后转头一想 不对啊 另一方向的刚度不更大吗 然后又回来推导了一遍截面模量公式但是我记得复习注册的时候 底框砌体结构 横向力都是由横墙承担 纵向力 由纵墙承担啊 求解 为什么不一样
