土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土梁支座截面“负弯矩纵向受拉钢筋
发布于:2014-07-31 11:12:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土梁支座截面“负弯矩纵向受拉钢筋”指的那部分?
钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断,当需要截断时,应符合以下规定:1 当V不大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la;2 当V大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la与h0之和;3 若按本条第l、2款确定的截断点仍位于负弯矩对应的受拉区内,则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于1.3h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la与1.7h0之和。
谁能画图表示一下
  • jw12345688
    jw12345688 沙发
    有电子版的没得
    2014-07-31 11:33:31
  • 天柱
    天柱 板凳
    看王依群《混凝土结构设计误区与释义》32页图
    2014-07-31 11:17:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
非常标准轻钢结构厂房图纸,可以看看,多提意见啊。
图纸简介: 标准轻钢结构厂房。图纸内容包括:楼梯配筋图,基础结构图,底层平面图,标准层梁配筋图,右侧面图等。 投稿网友: cc_liangzi 上传时间: 2012-04-11
