土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 天正电气计算负荷,需要系数大于1
天正电气计算负荷,需要系数大于1
发布于:2014-07-31 10:56:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(5 )
  • 西西第一号
    dalijiang 发表于 2014-8-6 21:22 你这是逗我呢,需要系数大于一软件计算三相不平衡的时候就大于1
    2014-08-07 16:02:07
  • 西西第一号
    hulitao0104 发表于 2014-8-7 10:36 楼主在哪里看的这样的计算方法,明显不对啊!我也是看到天正电气计算三相不平衡的时候大于1,所以我才这么想的,我知道这样是不对的。我前段时间看到也有人问道类似问题,我记得有个叫“北方狼”的,是这么解决的。把三相不平衡负载当成实际负荷来算,这样需要系数就是1了。
    2014-08-07 16:01:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场临时用电图片
123
