土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油发电机烟囱能否与锅炉烟囱合用?
柴油发电机烟囱能否与锅炉烟囱合用?
发布于:2014-07-31 10:33:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今天在qq群上听有师兄在讨论这个问题,得到的结论都是不合用,但是又觉得依据和理由不是很充分,大致有几点理解和讨论:1.柴油发电机与锅炉使用时间不一致;2.柴油发电机烟囱是正压,自然进风锅炉房烟囱是负压靠自然提升抽力排烟,合用烟囱会发生倒灌现象;希望得到各位大神的解答、指点和帮助
全部回复(12 )
  • qianbochenhong
    这个问题按GB50041参照8.0.5.4条执行即可。
    2014-10-14 20:45:14
  • q13871628685
    q13871628685 板凳
    当然不能合用,会发生倒灌现象。
    2014-10-05 10:40:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库通风系统的启动和节能
根据《公共建筑节能设计标准》GB_50189-2005 第5.5.11条规定:地下停车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO 浓度进行自动运行控制。那么地下车库排风系统定时启动情况下多长时间启动一次,每次运行多长时间;CO浓度控制自动启动的情况下,CO浓度探测器的设置原则,有相关规定吗? 节能标准的条文解释中也没有具体说明。
