土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直流回路大电容导致报警的问题
直流回路大电容导致报警的问题
发布于:2007-10-09 21:19:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有一条直流回路中有一个大电容,1.1F,倒置直流报警问题。厂家没有解释清楚,说是他们一般只考虑电缆的电容。像这么大的电容是不行的,但是有谁知道为什么?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这么大的电容器,在电路中应该看作是个蓄电池。线路没电且刚送电时,电流非常大,电压短时建立不起来,可能还会断电源熔丝。
    “导致直流报警”是送电时电容器大的充电电流,使直流电压降低?解决这个问题的方法:(充电回路)加限流电阻,放电回路应保持原电路功能!
    2007-10-10 03:54:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高压电机电抗启动柜
有知道做高压电机电抗启动柜的厂家吗?
