土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2012下午题 22和24
2012下午题 22和24
发布于:2014-07-31 08:47:31 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
无标题.png请问液力耦合器的泵轮转动=电机转速? 涡轮转速=风机转速?是这样吗?
24题中这个耦合器效率是=1350/1500?还是1350/1491?不怎么清楚
全部回复(4 )
  • nange7637014
    nange7637014 沙发
    zhang_ssss 发表于 2014-8-1 20:07 液耦调速,其实不管后面接什么负荷,电机基本都工作在额定转速或附近(转速偏差不大),其实这几个题出的比 …我也觉得题目22应该是问液力耦合器输出功率,电动机额定状态运行,输出功率就是额定功率,还用求什么,也没答案
    2014-08-01 20:42:01
  • zhang_ssss
    zhang_ssss 板凳
    液耦调速,其实不管后面接什么负荷,电机基本都工作在额定转速或附近(转速偏差不大),其实这几个题出的比较巧妙,当然题目可能略有歧义,22题就是想问,电机工作在额定状态时,液力耦合器输出转速为300时,电动机通过液耦输出的功率。电机额定状态转速1500,功率2100,输出端300,转速比5:1,效率20%,输出功率2100*20%=420kW.,你的解答好像适合23题及24,在已知具体负荷运行情况下,来倒推电机运行情况。
    2014-08-01 20:07:01
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
请教预期接触电压的问题
计算B点的预期接触电压,参考答案给出的是PEN线的阻抗加上PE线的阻抗之和,而我想应只算PE线的阻抗,即B点的预期接触电压和A点的相同,都只计入PE线的阻抗(不计入PEN线的),我哪里理解错了。提前感谢您的回复。
