土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电石法乙炔气体中的H2S、PH3该怎么去除?
发布于:2014-07-31 08:26:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
针对电石法乙炔气体中的H2S、PH3,主要利用氧化还原反应将H2S、PH3氧化,用到的氧化剂有浓硫酸、双氧水、次氯酸钠溶液,我们在设计中主要采用稀次氯酸钠溶液,将H2S、PH3氧化成硫酸和磷酸,但要严格控制次氯酸钠的PH值,否则酸性太强,很容易分解氯气,从而引起爆炸。然后再用氢氧化钠将乙炔中的酸气吸收,请假各位大虾:可不可以直接用氢氧化钠直接将H2S、PH3吸收?为什么不采用氢氧化钠直接吸收H2S、PH3 的方法?
  • shpharm
    shpharm 沙发
    2F的回答中有错误,硫化氢应该是碱性气体,故不能与NaOH溶液反应。
    1F的问题是高中化学中的内容,用铜盐溶液即可,如硫酸铜或氯化铜均可。
    2017-04-16 03:01:16
  • linqyy
    linqyy 板凳
    你好,硫化氢和磷化氢都是酸性气体,理论上来说都是可以与碱溶液发生中和反应的,也就是可以按照楼主所讲使用氢氧化钠吸收处理。水处理问题可到环保通进行探讨。实际上,硫化氢是可以使用氢氧化钠吸收的,生成了硫氢化钠的产品。但是为了避免有毒的硫化氢气体的逃逸,会设置多级反应吸收,投资成本大。而磷化氢与碱溶液的产物磷化三钠与水极不稳定,易分解。如此不稳定的物质是难以实现吸收处理的。
    2014-08-01 08:55:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
改性树枝状聚合物材料可以实现蚕丝织物活性染料无盐染色
端氨基树枝状聚合物不仅具有表面存在大量活性端氨基,分子之间无缠绕,高溶解性、低粘度等许多线型聚合物所不具备的特殊性能。将其通过改性处理,可以实现蚕丝织物活性染料无盐染色。改性后蚕丝纤维裂解最强的吸热峰有所提高,比改性前提高了9℃。1)改性蚕丝纤维中氨基、酞胺基等基团含量增加大约是为改性的3倍;2)改性蚕丝纤维表面部分被刻蚀,有利于染料的上染
