土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 仪用空压机冷却风扇过载跳400开关故障分析谈论
发布于:2014-07-30 23:35:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
仪用空压机为星三角启动,运行时跳闸,发出冷却风扇过载报警,400v开关跳,就地的接触器没跳。空压机参数110KW,I AMP186.8A (额定) I SFA 214.8A(最大过载)Y,冷却风扇9WKW,额定电流17.6A,Y
图一为电机的启动回路,请大家说说a/b/c/d/e/f处之间的换算关系,最好有向量图说明,我个人觉得是风扇的电流加上电机的电流,使得总量超过开关定值,开关定值为630×0.4=252,就地热继电器定值为135A,风扇开关有个定值19.5A,不知有用不。
图二为就地的接触器及回路
图三附上开关及接触器型号
全部回复(13 )
  • maomaoyuxia
    maomaoyuxia 沙发
    有的时候是主机过载引起400开关跳闸,400V开关有Ir长延时报警,有的时候开关什么报警也没有,有的时候是冷却风扇过载,400开关跳了,就地没有电源,主机什么报警信息也看不到,反正挺乱的,经常跳,我个人还是觉得是开关定值偏低,下面再怎么样,也不应该跳上级的,除非短路之类的,还请各位大大,看能不能推算下a/b/c/d/e/f等处的关系,目前已经在400开关处加了电流监测,看电流峰值是否超过定值
    2014-08-14 23:35:14
  • maomaoyuxia
    maomaoyuxia 板凳
    3288124 发表于 2014-8-1 16:29 个人分析认为:1、主机整定电流无误,风机电流整定值偏小;2、风机电流本来就不经过主机的热继电器;风扇电机开关有一个常开触点去主控制器,当过载的时候就在主机控制面板上显示发出一个风机过载的报警,有二次图,一会发一个上来,不过没看到风扇电机停了会跳主开关的回路,不过,风扇停了,主机也应该跳开,因为保护主机的需要,但应该跳就地的主控制器,而不应该跳到上一级400V开关
    2014-08-14 23:00:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气设计视频/筑龙网付费图纸有要一起团购的吗
本帖最后由 xuexijianzhudianqi 于 2014-7-30 22:16 编辑 一个人购买肯定吃不消这么多钱,可以大家拼一拼,这样钱就少了。创个淘宝链接有保障有意向的加论坛好友,发私信聊就好了,不用留下联系方式!!先上点自己买的图,一个人买真心贵,吃不消!!down6.zhulong.com/tech/detailprof1017638DQ.htm
