土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管夏天温度降不来,求指教 !
风机盘管夏天温度降不来,求指教 !
发布于:2014-07-30 19:09:30 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)
餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)
现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?
现场情况如下图:
现场图:
谢谢!
全部回复(16 )
  • grhuatao
    grhuatao 沙发
    冷量配小了。餐厅夏季本来负荷就大,加上三面玻璃幕墙。自己可以稍微计算下负荷。
    2015-03-07 19:10:07
  • amitongzhi
    amitongzhi 板凳
    像这种顶部和两面都玻璃幕墙,起码400W每平米以上,主管最好用DN70的
    2015-02-12 17:08:12
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
“第四代热水器”——空气能热水器,热水文明的推动者
  谈及空气能热水器之前,让我们先简单了解一下空气能热水器。空气能热水器 是一种新型热水和供暖产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统热水器相比,空气能热水器是当今世界上最先进的产品之一,它是利用逆卡诺循环理论,通过大面积的吸热装置吸收空气中的能量,以制冷剂为媒介,制冷剂在风机盘管中吸收空气中的能量,再经压缩机压缩制热后,将低品味的空气能源转化为高品味的热能源,通过换热装置将热量传递给水,实现制取热水,热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接用于热水供应。
