土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 搭接百分率的问题和地坪问题
搭接百分率的问题和地坪问题
发布于:2014-07-30 16:05:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1,钢筋搭接百分率定义:同一连接区段内,有连接接头的 纵向受力钢筋截面面积与 全部纵向钢筋截面面积之比。
请问其中红色的字指的是一侧的纵筋,还是整个截面的纵筋,混规的图上好像是画的一侧的纵筋。
下图搭接百分率分别是多少,图一二是梁截面,三四是柱截面,红色钢筋为在该截面有搭接。
2.假设二层的办公楼,在一层地面上的恒活载在设计的时候要不要考虑,怎么考虑,对基础有没有影响
全部回复(9 )
  • shao98
    shao98 沙发
    arclina 发表于 2014-7-31 21:59 计算基底附加应力的时候,作用面是基础底面,所以可以忽略这个地坪。实际上这种建筑的地坪没多厚,影响 …我知道了,非常感谢
    2014-08-01 09:14:01
  • arclina
    arclina 板凳
    shao98 发表于 2014-7-31 17:08 您回答的很清楚,我还有一个疑问,地面上的荷载是否会像土力学中说的地基附加应力扩散到基础上,从而影响 …计算基底附加应力的时候,作用面是基础底面,所以可以忽略这个地坪。实际上这种建筑的地坪没多厚,影响也不大。不过如果是箱型基础之类的,底楼地坪和基础是结合在一起的,计算时候就需要考虑了。
    2014-07-31 21:59:31
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注讨论兰定筠第10套题桥梁大疑问
兰定筠2014实战训练第10套题,73、74、75,在73道题里面求最大竖向力,PK乘1.2可以。《通用桥规》规范规定4.3.1条,在计算剪力效应时考虑1.2系数。可74、75却完全在求弯矩了。还是用的73的计算结果。是否有问题呢?
