土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水设备的反渗透原理 特点以及报价
净水设备的反渗透原理 特点以及报价
发布于:2014-07-30 15:49:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
净水设备的反渗透原理 特点以及报价
纯净水设备厂家现在非常多,水处理设备也是多种多样各不相同,但主要是起到脱盐的作用。厂家生产的设备也是由水质情况具体设计,适合当地的环境。
纯净水设备原理
纯净水设备的原理主要是反渗透技术。要了解反渗透法除盐原理,先要了解“渗透“的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一联的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两联的含盐浓度融和到均等为止。然而,要完成这一过程需要很长,这一过程也称为自然渗透。但如果在含盐量高的水侧,试加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。因此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达除去水中盐分的目的,这就是净水设备的原理。
设备特点
1、反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合膜元件的脱盐率可达到99.5%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
2、采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低廉。
3、采用全自动预处理系统,实现无人化操作。
4、采用进口格兰富增压泵,高效率低噪音,稳定可靠。
5、在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全。
6、全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便。
7、设备占地面积小,需要的空间也小。
8、反渗透装置自动化程度高,运行维护和设备维护工作量很少。
9、水的处理仅依靠水的压力作为推动力,其能耗在许多处理工艺中最低。
10、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理,无化学费液排放,无环境污染。
11、反渗透可以连续运行制水,系统简单,操作方便,产品水质稳定。
纯净水设备报价
对于很多行业来说直接使用地下水、河水等都是达不到要求的,需要经过处理才可以生产使用。净水设备报价是需根据水质确定设备的型号、配件等,这些共同的因素决定了整套设备的价格。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理有没有先加PAM再加PAC再沉淀的啊?
我们这边设计上的PAM再加PAC的。。有没有这个情况的啊???第一次遇到这样的情况。。。
