土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压汞灯与金属卤化灯的整流器能否互用?
高压汞灯与金属卤化灯的整流器能否互用?
发布于:2007-10-09 18:55:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般情况下高压汞灯的整流器只能配用相应的高压汞灯,金属卤化灯的整流器配用金属卤化灯,不知这两种整流器有什么异同?能否互用?
全部回复(3 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    由于不同灯管在工作时所需电压不同,故铁芯大小及导线直径,匝数不同,需要根据灯管本身特性配置。,所以不能通用。具体参数要咨询制造厂家。
    2007-10-25 16:06:25
  • dqlfq
    dqlfq 板凳
    就因为在更换灯泡时,发现了一个250W的高压汞灯的整流器错配了250W的金属卤化灯.这样配用了大约一年的时间(每天工作10个小时左右).直到烧坏.
    错配了能用这么长的时间,所以问各位,两种整流器和灯有什么异同???
    2007-10-23 21:11:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站能放在厂房内吗???
我做一个1500平米的机加厂房,甲方建议把变电站放在厂房内,合理吗?而且不是给这个单体厂房供电的,是作为几个楼的变配电室的。我想要是作为几个楼的变配电室应该是属于外线工程吧?请各位帮我看看该怎么处理??先谢了
