土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 请听参与一建实务改卷的人对实务改卷过程和评分的揭秘(申请精华帖)
发布于:2014-07-30 11:10:30 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
本人在西安读研三期间有幸参加了 2010 年一级建造师机电专业的阅卷工作,当时只是为了搞点钱用用,就在学校报名,有幸入选。在去年参加机电考试,一次性通过,专业考了 116 分,自己预估分为 113-115 分,基本相同。在论坛上发现有关实务如何评卷对绝大多数考生来说显得十分神秘。这里我就把我评卷的经历写成文章,告诉大家。
整个评卷工作大致分为以下几个阶段:预评阶段 --- 培训阶段 --- 评卷阶段 --- 复核阶段,这里我按照这 4 个阶段来说
预评阶段:
考完后,出题人和所有专业改卷的负责人一起从全国不同地区随机抽出 5000 份左右试卷按照按照标准答案(每题都有出题人列出的不同得分的参考答案,和具体解释为什么这样给分,这答案不会对外公布,这就是考试的不透明,还美其名曰维护专家的权威)评分,评完后就统计达到 96 分的人数,和每题的得分情况,并计算通过率。假设计算的通过率为 10% ,而当年根据报名,市场需求等多方面因素定出的通过率为 8% 的话,这个时候专家组就通过分析每题的得分情况,适当调整各题的得分比例和判卷的严格程度,达到控制得分,实现预定通过率的目标,这一工作做完后,就可以进入下一阶段。
培训阶段:
这个时候就该我们这些改卷的学生出场了,培训时间为 2 天,第一天上午为讲解,下午为预评卷校核阶段。第 2 天为模拟评卷。先说第一天,由于每个学生只评一道题,所以我们机电专业被分成了 5 个组。由 5 个小组的负责人进行自己小组的题目评分讲解,下午是试评卷和校核阶段,我们按照早上讲的进行评卷,要求是每题只给 90 秒时间,评完后马上就可以看见自己的评分和专家给出的评分之间的差别。很快大家就可以做到基本上和专家评分大致一致。这里再说明一下就是每道题目的总得分和专家给出的分数的差距在 2 分之内都算合格,超过就算不合格。第 2 天就是按照上面要求进行全天预评卷,改卷时间 7 个小时,上午三小时,下午四个小时,一天要改 300 份,当天改完后,电脑自动给出你当天和专家对比不合格的试卷数,如果超过了 15 张。你的工作就结束了。不能进入下阶段的正式评卷工作。本人当时是不合格 12 张,大约有 7 成人进入下阶段的正式评卷工作。
评卷阶段:
具体流程同培训阶段第 2 天的情况,唯一变化的是每张试卷被不同的人改 2 遍,如果 2 个人给出的得分相差超过 2 分,这张试卷将会被电脑甩出去,给小组负责人进行评卷。如果没有超过 2 分,电脑就直接取 2 人的平均分。为了确保质量。每人每天误差超过 2 分的试卷不能超过 15 份,超过第一次停止你改卷一天时间,进行培训阶段第 2 天的工作,第二次超过你就可以回家了。
复核阶段:
就是专家随机从每个人的批改的试卷中抽出 10 份,进行评分,看你的评分是否和专家给出的分数相近,如果有 2 张以上超过 2 分。你所评分的所有试卷全部提出来,重新进行评分。
现在大家知道评卷的具体流程了吧。看起来还是十分公平的。不会存在你的试卷被哪个改卷的学生黑了什么的。你的试卷是 10 个人在改,不可能 10 个人都一起黑你,何况我们根本就不知道自己改的是哪个人的卷子。就算你十分不幸某道题被 2 个人同时黑了,那你还有 4 道题呀。何况被黑的那道题一定是你做得不怎么样,用自己话写的题。
下面再说说改卷子的具体细节问题,这也是论坛中考一建的同学最关心的问题:怎么写呢?还是按照一问一答方式吧 !
为了回答方便,下面问题全部假设每问满分10分,有5个得分点,每个2分
问题一:
我没有背书,或者是记得不清楚只有按照自己的理解和印象写的答案,如何评分?
答:我们改卷主要是看主要的得分点,一道题就 90 秒钟时间,大约只有 20 秒左右时间看一道题中的一问,要是我们在这 20 秒钟,看见你有几个和得分点相近的话,就给你几个得分点的分。要是你长篇大论,对不起,我们不会同情你去仔细看你答的答案,说明你基本上不是太清楚主要知识点才会这样答。直接给你 1-2 分。因为我们有 2 分的误差标准。
问题二:
请问如何才能得到每问的满分?
答:要想我们评分给出 10 分的满分,只有一种可能就是按照标答来答和基本上十分接近,真正评卷时,很少有满分的。但是得 8-9 分的还是很多的。他们大部分都是条理清楚,按照得分点列序号作答。我们一看就知道他答了多少知识点是否正确
问题三:
我在题目中多答了无关的知识点并且那知识点还被我答错了,是不是要扣分?
答:不用太担心,多答的一般不扣分,你多答的就算答错了也没有关系,我们只培训了这道题的相关知识,其他的我们也没有培训怎么知道你是对还是错。我们只当没有看见罢了。只有一种情况会扣分。比方说机电中有道管道吹扫的题,问你是用空气,水,还是惰性气球( N2 )吹扫,并说明注意事项(假设标答为空气)?要是你搞不清楚,反正多答不扣分就答个 2 个,如可以用水和空气;或者答可以用水或者空气。再把用这 2 种气体的注意事项共同的部分写出来。很抱歉,你这样多答的就没有分了,因为你根本就不清楚用什么。至于后面你聪明的认为自己写出些共同的部分,可以得点分。对不起,根据评分规则,正误判断方面的题你前面判断错了,后面我们是不会改的,直接给你 0 分了。
问题四:
我的字写得不好会影响分数吗?
答:字写得好不好没有关系,只要工整,不要龙飞凤舞。要是潦草到要每个字得猜或者大部分字不能一下看懂,那你就悲剧了。我们直接给你个 2-3 分。我们没有时间去研究你的书法。
问题五:
2 人改卷最后如何给分?
答:最后给 2 人的平均分,有人会说可能会出现这样情况: A 评分 7 分, B 评分 7.5 分,平均分就 7.25 分了。是的,的确有这情况。为了公平,该分数直接记入总分。如果最后你的卷面总分为 95.75 分,恭喜你最后给你 96 分。如果你的卷面为 95.25 分,非常遗憾,最后给你 95 分。不会每道题目都给你四舍五入,那样就有可能出现极端情况,这个人 5 道题都是 0.5 的出现,那样他就多得 5 分,或者这个人 5 道都是 0.25 出现,那他就少了 5 分。这样对所有人都不公平。
问题六:
有人问要是改卷人心情不好,故意压分怎么办?
答:这种情况不会出现,因为一张试卷 5 道题, 10 个人改,不可能 10 个人都针对你一个人。就算有 1 个人黑你,他也只是黑你一道题,没有关系一般情况下,他给的分数一般情况下会和同改你这道题的那个人给你的分数相差过大的。你的试卷会被计算机直接甩出来交给专家组评阅。除非你非常的不幸 2 个人同时黑你,并且正好都是同一道题。
2014年一级建造师 全科划重点
更多一建备考资料下载请加群347708049
全部回复(6 )
  • xiaowuzi1987
    xiaowuzi1987 沙发
    真的是受益匪浅啊
    2014-08-04 15:04:04
  • oyyishan
    oyyishan 板凳
    感谢楼主
    2014-08-04 12:36:04
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
一级建造师梅世强串讲112个考点_覆盖考试90%范围(齐全带讲义)
