正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
中国园林景观设施网(商贸网站) http://www.can7.cn欢迎加入中国园林景观设施网,本站是中国园林、景观设施唯一一家大型的网络商贸平台!拥有强大的企业展示平台,强大的商贸供求系统,客户可以发布您的供求信息申请本站的会员,您将彻底的拥有自己永久的网络家园,拥有自己的宣传网站,在中国园林设施网的商贸平台下,进行滚滚的网络贸易,欢迎您的加入!http://www.can7.cn
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板一、产品简介
LW系列竹、木地板调湿剂系天然矿物经特殊改性,加多种添加剂复合制成。无毒、无害、无污染。用于保护竹、木地板,延长竹、木地板的使用寿命。同时该产品吸收室内甲醛气体,有环保作用,有益于室内人的身体健康,并且该产品具有良好的吸音作用,能明显减弱脚踩地板发出的声音。
二、功能原理
LW系列竹、木地板调湿剂具有特殊的分子结构,主要成份为Mg,Si的化学螯合物。化学成份非常稳定,其表面积非常大。这种特殊的分子结构极性强,对水汽的吸收性很快、很强,且吸收量也很大。随着温度及水的蒸汽压变化,该螯合物的极性也发生变化,当变化超过吸呼平衡点,该产品开始释放水分。因此,本产品既能在空气湿度大,地板受潮时,有效吸收地板中的水分,又能在空气干燥时,适当释放其结构中的水分,达到调节湿度的目的,对防止地板变形有明显效果。因此,本产品可永久使用,不需更换。
三、使用方法
在安装地板前先打上“龙骨”依据产品规格不同,按每平方米2公斤---4公斤的用量,打开包装袋,将本产品均匀地散铺在“龙骨”之中。
四、参考用量
规格(直径ф) 基本用量(kg/㎡含龙骨面积)
1~2.5㎜ ±2 kg
2~3.5㎜ ±3 kg
3~5㎜ ±4 kg
五、建议
本产品用量适当增加,效果愈好。如需达到很好的吸音效果,请用量增加至2~3倍。
一、产品简介
二、功能原理
三、使用方法
四、参考用量
1~2.5㎜ ±2 kg
2~3.5㎜ ±3 kg
3~5㎜ ±4 kg
五、建议
