土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教几个冷库问题!
请教几个冷库问题!
发布于:2007-10-09 17:45:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
新建冷库,库容积135立方米,10cm厚18kg聚苯板保温,配谷轮5P涡旋压缩机,DD-11.7/60冷风机。
1、库温最低要求温度-2度,对应的低压为1.5MPa,高压为1.4MPa,请部蒸发压力是不是调的太低了?
2、压缩机允许不允许结霜,结霜到什么程度是允许的?
3、这样的配置,在库温为-2度时,能不能将蒸发温度调到-10度而不发生液击?
4、接头有轻微的渗油,允许吗?如何进行R22的检漏?
谢谢!
全部回复(3 )
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    蒸发温度我觉得没必要调的那么低吧!-10应该就可以了。
    2007-10-10 14:36:10
  • jkchong501
    jkchong501 板凳
    请问在这样的工作条件下,蒸发温度调到多少比较合适?
    2007-10-10 08:57:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷媒是制冷剂吗?
看了论坛中很多师傅的见解体现出冷媒就是制冷剂。但个人记忆中冷媒是冷量传播的媒介(水,盐水)是载冷剂。不知是否个人记错了,请师傅们告知正确答案。
