土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中的楼梯
框架结构中的楼梯
发布于:2014-07-30 08:12:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位同行们,上下端都是梯梁的,用AT型,ATa型,还是ATc型?
ATc型中,为什么梯板厚统一取140厚,与梯板跨度没有关系吗?
梯板起到支撑的作用,需要通长配筋,但是单向受力,图集中的受力筋为什么在分布筋的里侧,上部分布筋在受力筋的上面,下部分布筋在受力筋的下面?怎么跟单向板钢筋布置不一致?
1.5hxh的两侧边缘构件,其什么作用,大家有没有布置边缘构件,我们单位都没有布置。
望大师们,不吝赐教。
全部回复(5 )
  • qhr259573
    qhr259573 沙发
    wsry988 发表于 2014-8-1 11:35 个人认为,这是一个概念上的问题,实际这个梯板参于抗震时,是当斜撑来设计的,既然是斜向支撑构件,就将其 …似乎是这样,明白了
    2014-08-04 21:52:04
  • qq782216012
    qq782216012 板凳
    地板回答的不错,ATC参与整体分析,考虑抗震作用,这时楼梯不能忽略平面内方向上的轴力,这时候的分布筋起到了相当于箍筋的作用,不知道这样解释楼主明白否
    2014-08-01 13:51:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
个人总结2《框架梁构造要求图示》
个人总结,望指正
