土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏鲜肉柜制冷系统部件分析解读
冷藏鲜肉柜制冷系统部件分析解读
发布于:2014-07-30 08:09:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、鲜肉柜冷凝器。
冷凝器分为立冷、卧冷和蒸发冷,不管是那种形式的冷凝器,建议还是不要用旧的。因为它是外部接触空气和水最多的设备,也是最容易腐蚀的设备。
根据经验:大部分由于水垢和清洗造成的腐蚀都很明显,就是眼前不出现泄露,使用的时间也不会太长。维修的办法就是堵漏,这样长时间是很影响鲜肉柜冷凝效果的,还会带来不必要的经济损失!
2、关于压缩机的应用
鲜肉柜制冷压缩机是制冷系统的心脏,对于氨工质制冷压缩机,个人认为完全可以有选择的使用。这种机器大部分都是开式设计,也就是电机和压缩机体完全分离。
鲜肉柜电机和机体是机器的主要部件、也是设备价格主要集中的部分。只要这两部分没有问题,其余的就都是标准部件了。但是和全新的机器相比价格可以便宜一半以上。但是一定要保证机体的完全完好!
3、储液器的应用
鲜肉柜储液器是系统储存制冷工质的设备,一般情况下由于制冷工质内总要含有一些润滑油,所以内部不会有什么问题。但是挑选的时候一定要注意外部的锈蚀情况,锈蚀哪怕是有一点严重的都千万不要用,因为它是系统的高压部分。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    冷藏鲜肉柜制冷系统部件分析解读啊;P
    2014-07-30 08:10:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
天加螺杆机不回油
有个问题问一下大家,天佳的螺杆机换完冷冻油后,油位不稳定,运行前很低,视镜的下端以下,启动后逐渐回油,但是不稳定,加载到60%左右后就看到很低的油位,这是什么问题?
