土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 用水量的计算问题?
用水量的计算问题?
发布于:2014-07-29 22:34:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这层用水量怎么计算?
全部回复(4 )
  • jassica268
    jassica268 沙发
    可以用给排水规范2009里面的3.6.5的当量法公式计算,
    2014-07-30 13:10:30
  • badboy168
    badboy168 板凳
    gpskira 发表于 2014-7-30 10:16 不是计算管径的,算最高日用水量定额取那个好?按照每个卫生器具用水当量或者用水定额?
    2014-07-30 10:20:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地漏距离立管的距离是200,还是300合适呢?
RT新手,请见各位前辈,地漏距离立管,一般取200好,还是300好呢?
