土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 角柱和边柱的定义???
角柱和边柱的定义???
发布于:2014-07-29 17:35:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想在此请问一下在钢筋混凝土框架结构中,角柱和边柱的定义???
我在网上看了一篇文章,不知道说的对不??大家看看~~评评~~
一、角柱的定义:
  查遍新版建筑抗震设计规范及高层建筑混凝土结构技术规程,尚未明确什么叫角柱。
  以愚之见,从结构受力特性及体系平面布置方面讲,承受相互垂直或斜交的两根梁的柱可称为角柱。
  很明显,符合上述条件的不仅仅是建筑物的外围四角部位的柱,诸如某些建筑物的共享大厅内,门厅大雨蓬的某些柱,也可能属于角柱。
  【【【二、角柱的受力特征:
  按照高规JGJ3-2002第6。2。4条解释,角柱承受双向地震作用,属双向偏心受力构件;扭转效应对内力影响较大,且受力复杂,在设计中宜增大其弯矩,剪力设计值。
  三、对角柱设计的几点要求:
  1、高规第6。2。4条规定,抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计,对抗震级别为一、二、三级的框架角柱,经按高规第6。2.。1-6。2。3条调整后的弯矩、剪力设计值还应乘以不少于1。1的增大系数。其目的在于体现强柱弱梁的概念基础上进一步加大其安全储备。
  2、高规第6。4。4条规定:柱的纵向钢筋配置,对角柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总面积应比计算值增加25%。
  3、高规第6。4。3条(均为强条)规定:角柱 纵向钢筋最小配筋百分率要比一般中柱 边柱增大,如对三级抗震等级的框架,中柱边柱为0.7,而角柱 为0.9。同时每一侧配筋率不应小于0.2%。
  4、抗震设计时,抗规第6。3。10条要求:箍筋加密范围,对一级及二级框架角柱,取全高。
  5、PKPM的TAT软件说明将角柱列为特殊柱,指明角柱与普遍柱相比 其内力调整系数和构造要求有较大差别,因此需用户专门指定设置。
  四、通过以上规范条文规定可知,角柱不能混同于一般框架柱设计。
因为78版的抗震规范TJ11-78尚未有角柱条文,直到抗规GBJ11-89(从1990年施行)才提出角柱的概念,但也仅从构造上提出要求;直到新版抗规GB50011-2001才开始对角柱 的计算予以明确规定。由于对新规范有一个熟悉的过程,因而一般设计人员还经常对角柱认识不足。觉的在平面图中角柱同一般柱共用一个编号,对一、二级抗震等级的框架角柱箍筋未全高加密;使用计算机程序分析计算时,角柱未按特殊柱条件输入计算等,这就可能使角柱部位成为地震作用的薄弱环节,形成隐患,因而设计人员在出图前应细致检查,对可能遗漏的角柱部位进行人工调整。否则若违反了强制性条文,如抗规第6。3。8条还可能通不过审图审查呢!以上只是本人对以上两本规范的粗浅理解,还望各位同行讨论指正。
在地震时,角柱的破环程度大于一般柱,所以要在特殊构件定义中标出角柱
点角柱建模计算后,柱子各向的配筋面积会加大;柱子的计算角筋面积会大很多,因为是按照双向地震计算的,但是不能用这个结果,不然会出现大直径钢筋,我一般控制不超过4.9,用25钢筋配,再进行双偏压验算,通过后就可不看这个结果,一般都能通过。
即以下变化:
1.角柱除按一般框架柱调整内力外,还执行《抗规》6.2.6条的规定:对抗震等级为一~三级的角柱再乘以不小于1.1的放大系数。
2.角柱的纵筋最小配筋率不同,详《抗规》表6.3.8-1。
3.抗震等级为一级及二级的角柱,箍筋应全高加密。
4.角柱在地震作用组合下产生小偏心受拉时,柱纵筋面积应在计算值基础上放大1.25倍。】】】
全部回复(15 )
  • co1483694968336
    jw12345688 发表于 2017-5-26 09:11 这个没有限定,可以不一样的收到,谢谢你:lol
    2017-05-27 17:31:27
  • jw12345688
    jw12345688 板凳
    流浪喜欢小灰 发表于 2017-4-20 22:07 角柱和边柱的尺寸可以不一样吗这个没有限定,可以不一样的
    2017-05-26 09:11:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
某地5层框架悬挑结构办公楼结构设计施工图
图纸简介: 该工程为某地5层框架悬挑结构办公楼结构设计施工图,图纸内容包括:结构设计说明,基础平面布置图,基础详图,各层柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图, 节点大样图等。 投稿网友: gcssw853216
