土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 【烟感温感命令问题!】
【烟感温感命令问题!】
发布于:2014-07-29 16:34:29 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
能否在烟感温感命令里加入矩形布置的功能(在执行命令时候能显示保护半径)?
有的时候布置探头并不需要按自动布置的需求,自由布置又不准在中心(强迫症⊙﹏⊙b汗)还是用矩形布置来画图,可是矩形布置命令布探头没法显示保护半径很不方便~
最早的时候自己做的多个图层的探头图例(例如感烟含有5.8m和6.7m两个保护半径图层)在布置时候可以冻结不需要的图层,只看5.8m的圆圈;在新版本天正里都变成了设备组合不懂如何操作造设备,做出来的块也不能关掉不需要的图层。。。所以现在都依赖天正自带的图例
裸求楼主现身说法!!
全部回复(4 )
  • laoji626
    laoji626 沙发
    lancerzy 发表于 2014-7-30 09:21 造设备的方法还是和以前一样的组合设备 是造设备的时候 选择多个天正的图块 组合在以前 统计的时候还是按 …win7 64位这个命令不一样的,不能定义感应半径4958019
    2014-08-21 10:01:21
  • wm6318
    wm6318 板凳
    谢谢分享。。
    2014-07-30 10:31:30
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气2014怎么调出避雷针计算
如标题求大神
