土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级注册结构工程师考试考点:钢材的锈蚀
二级注册结构工程师考试考点:钢材的锈蚀
发布于:2014-07-29 15:17:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  中大网校结构工程师考试网根据结构工程师教材整理了二级结构工程师考点,希望对考生参加2014年结构工程师考试有所帮助!
  二级注册结构工程师考试考点:钢材的锈蚀
  钢材的锈蚀:指其表面与周围介质发生化学作用或电化学作用而遭到破坏。
  钢材锈蚀不仅使截面积减小,性能降低甚至报废,而且因产生锈坑,可造成应力集中,加速结构破坏。尤其在冲击荷载、循环交变荷载作用下,重庆酒吧cq.98player.com将产生锈蚀疲劳现象,使钢材的疲劳强度大为降低,甚至出现脆性断裂。
  根据锈蚀作用机理,钢材的锈蚀可分为化学锈蚀和电化学锈蚀两种。
  1、化学锈蚀:化学锈蚀:指钢材直接与周围介质发生化学反应而产生的锈蚀。
  这种锈蚀多数是氧化作用,使钢材表面形成疏松的氧化物。在常温下,钢材表面形成一薄层氧化保护膜FeO,可以起一定的防止钢材锈蚀的作用,故在干燥环境中,钢材锈蚀进展缓慢。但在温度或湿度较高的环境中,化学锈蚀进展加快。
  2、电化学锈蚀:电化学锈蚀:指钢材与电解质溶液接触,形成微电池而产生的锈蚀。
  潮湿环境中钢材表面会被一层电解质水膜所覆盖,而钢材本身含有铁、碳等多种成分,由于这些成分的电极电位不同,形成许多微电池。在阳极区,铁被氧化成为Fe2+离子进入水膜;在阴极区,溶于水膜中的氧被还原为OH-离子。随后两者结合生成不溶于水的Fe(OH)2,并进一步氧化成为疏松易剥落的红棕色铁锈Fe(OH)3.电化学锈蚀是钢材锈蚀的最主要形式。
  影响钢材锈蚀的主要因素:有环境中的湿度、氧,介质中的酸、碱、盐;钢材的化学成分及表面状况等。一些卤素离子,特别是氯离子能破坏保护膜,促进锈蚀反应,使锈蚀迅速发展。
  • try916
    try916 沙发
    你妹的考点 去你们考试网的都要挂 这是二级的考点吗 考毛毛 明显基础的 垃圾考试网
    2014-07-29 15:22:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教关于主次梁铰接的问题
图集11g101上,86页,对于主次梁是否铰接有个锚固长度的限制。问一下,如果,不点铰接的话,大多数梁的宽度,都不满足0.6Lab的情况的。该怎么处理。
