选择任何一种采暖方式,谁都不愿意遇到影响使用的种种问题。然而,在国内,“漏水”二字似乎是传统水暖躲不开的话题。目前,我国的供热方式多种多样,已经逐步形成了以热电联产为主、集中锅炉房为辅、其他先进高效方式为补充的供热局面。这其中,应用广泛的水暖散热器总是与“漏水”划上等号,不能不说是一大遗憾。
不过,如果据此将“漏水”的原因统统归咎于散热器质量不过关,这似乎又有些过于简单。“供热水质管理问题一天不解决,散热器遭遇不符合标准的水的腐蚀,‘漏水’问题就不可能彻底杜绝。”
事实上,在使用水暖散热器的过程中,还会遇到另外一个问题——水垢问题。由于水中包含很多诸如钙、镁离子之类的矿物质,水温的高低变化会使钙、镁离子结合,进而形成水垢。而散热器本来就是借助高温水向室内供热的,水垢附着在管内壁上以后,会影响散热器的供暖效果。另外,供暖系统中生物黏泥和杂质污物的介入,也会增加散热器中的水流阻力,进而使散热器的供暖效果大打折扣。那么,在现有条件下,是否有一种供暖方式可以逃离与水有关的种种羁绊?
电热地膜供暖系统,以电力为能源,不需要靠水来散热,因此不存在漏水问题。同时,从采暖的节能效果和使用的舒适性角度看,正因为电热地膜供暖系统是以“电”而不是以“水”为介质,所以有着更好的节能效果和舒适性。
传统的散热器供暖方式与空调相似,都是以热交换的方式把空气加热,使热空气往上跑、冷空气往下跑,从而使空气在室内对流,逐渐加热整个空间里的空气。虽然最终整个屋子的温度会升高,但是会出现“足冷头热”的感觉,不符合人体的生理要求,会使人出现头晕的感觉。另外,因为室内空气不流通,还会使人出现呼吸不畅的感觉,进而可能会使人的记忆力下降。而电热地膜供暖系统除通过热传导方式加热表层地板,让足底感到温暖,还通过远红外辐射加热室内实体,减少人体的冷辐射,自下而上形成递减的温度梯度,符合传统中医的“温足而顶凉”的养生理念。同时由于负离子的净化功能,室内空气格外清新。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
