土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 市政施工现场图片,每个星期跟新,大家直接下载附件~
发布于:2014-07-29 14:02:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
由于之前发的帖子,每天跟新图片很麻烦,图片多了很卡,所以以后自己编制一个文档,欢迎大家下载,顶顶!
8.8 ,左边管道已经回填完毕,继而开挖右侧的电力电缆沟,开挖前将原有的管道迁移到到旁边(图右上角处,有电信和电力管),开挖后混凝土垫层。
8.8 ,这是另一段正在正在回填管道和部分开挖电缆沟的路段。
8.9 ,这是一段过路管道沟槽,出水口位置。图片上可以清晰看到绿色管道(图上部)为电力电缆,白色管道为通信管道(有电信,联通,移动),换填土采用片石和碎石。
8.10-8.11 ,图为电力电缆沟,这里又是一个偷工减料的地方了,左右两侧墙内侧本应抹 C20 的砂浆的。
8.12 ,这里给做一个土质的介绍,从图片可以清晰看到 4 米的土有三种颜色,这里逐层介绍。
首先,这里原本分了四种图纸,只是图中已经挖掉了最上面的图。
1、 素填土:杂色,主要由粉质粘土堆填组成,局部含少量碎石及砼块,土体未完成自重固结,结构松散,顶部一般为砼路面,路面下有一定厚度的砂石垫层。
2、 粉质黏土:褐黄色,砖红色,粘性较好,稍有光泽,无摇震反应,干强度高,韧性中等。
3、 淤泥质粉质黏土:灰黑色,饱和,软塑。土质粘软,手抓起岩芯印模深,微臭,有光泽,干强度较高,韧性低。
4、 砂质黏性土: 褐黄色,白色,由混合花岗岩风化残积而成,原岩结构可辨,稍有光泽,无摇震反应,干强度高,韧性中等。
8.12 ,钢板桩咬合不紧,可以采取措施:
1 、采取跟安装人员做好技术交底
2 、坑内外两侧用 16 以上短钢筋焊接连紧(夹住),向下约一米左右也在内侧焊接连,但这样只是在支护整体性方面补救下。
但无咬合基坑止水方面就无法补救,水是基坑之大忌。
8.12 ,基坑底部做静力触探试验,测试土层承载力,考虑是否要换填。
用力四张图来演示试验的设备跟操作,具体试验过程如下:
1、仪器设备
轻型触探试验设备主要由探头、触探杆、落锤三部分组成,其规格如表1所示。
表1
设备类型
规格
落锤
质量m(kg)
10±0.1
落距H(m)
0.5
探头
直径(mm)
40
截面积(cm2)
12.6
圆锥角(°)
60
触探杆
直径(mm)
25
2、操作方法
穿心锤落距为50cm,使其自由下落,将探头垂直打入土层中,记录每打入土层中0.3m时所需的锤击数N0,填入地基标准贯入检测记录表。N0经下式修正后,查表2、表3便可确定地基承载力标准值σ0。
N0 =N-1.645a N为不同检测位置的击数平均数
a为修正系数,当触探杆长度≤3m时取a=1.0
粘性土承载力标准值 表2
N0
15
20
25
30
σ0(kpa)
105
145
190
230
素填土承载力标准值 表3
N0
15
20
30
40
σ0(kpa)
85
115
135
160
本工程实际试验记录 表4
打入深度
0-30cm
30-60cm
60-90cm
土质
锤击数N0
15
12
9
粘性土
σ0(kpa)
105
≤105
≤105
粘性土
设计说明,箱涵地基承载力σ≥ 120kpa ,由上述数据可以得出,此段土质不符合设计要求,须换填 1m 厚土。
8.13-8..14 ,下大雨,土层泡水严重,说要让太阳晒个两三天之后才能开工了。
全部回复(30 )
  • bzsfgds
    bzsfgds 沙发
    非常好的资料,感谢分享
    2018-01-02 16:30:02
  • 崔晓晓
    崔晓晓 板凳
    棒棒哒~~~下载学习。谢谢楼主分享~
    2018-01-02 14:33:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
【每周误区】关于水泵的七大常见故障,你知道吗?
走出误区,就要禁。新手刚开入门时,空有肚子里的知识,却没有实际动手过,即是纸上谈兵。每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的。小编下面就简单介绍下水泵七大常见故障及解决方法介绍。 (一)无法启动首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障。
