工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器在螺杆空压机上的应用一、空压机概况1、空压机定义: 空气压缩机(英文为:air compressor)是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置,是利用空气压缩原理制成超过大气压力的压缩空气的机械。2、空压机分类 空气压缩机的种类有很多,按照工作原理可以分为三大类:容积型、动力型(速度型或透平型)、热力型压缩机。常用的有离心式空压机、活塞式空压机、滑片式空压机、涡旋式空压机、旋叶式空压机以及螺杆式空压机,螺杆式空压机又分为单螺杆空村机及双螺杆空压机。这里,我们主要是针对应用广泛的螺杆式空压机研发,设计的系统方案。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
tanghaibo01
沙发
这个图呢是普通的单速风机,不过你看实际现场,我们一个工程图也是这样的,但实际电机是双速的,最后是设计院出错,因为消防型虽然是高速排烟.但平常是做为普通排风的,低速比高速经济,
2014-08-12 08:55:12
lingnanjt
板凳
是单速的风机吧,这是风机上自带的图吗?
2014-08-12 08:45:12
加载更多回复 举报
