土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恒温恒湿机组是否浪费能量??
为什么恒温恒湿空调机组要求降温除湿以后再要求加热加湿啊???能不能降温除湿的时候降到要求的温度或湿度然后只是加热一点或加湿一点就可以了啊????????????
全部回答(26 )
  • yeziaaaa
    看了好多人的回答,有人建议用二次回风,也有人建议用VAV,殊不知这两个系统都是用在湿度要求不高的场合,如何能达到恒温很湿。想要得到某些环境总是要付出代价的,我们能做的只是减少能源抵消的代价。。。
    2016-08-20 15:59:20 来自 PC 评论 举报
  • ww47306
    panhui042 发表于 2015-10-24 11:57 我在电子厂里见过夏天恒温恒湿机组 存在加湿的情况,而且加湿量不小,只是比冬天小而已这种情况的出现无非存在二种情况,一是当初的设计需求错误或设备供货问题,二是后期改造冷负荷增加了。洁净室里降温和加湿同时进行的工况,在中国很少碰到。
    2016-08-18 14:37:18 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
