土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板配筋怎么算!!
板配筋怎么算!!
发布于:2014-07-29 10:14:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求单向板双向板配筋详细计算,新手苦逼中求大神只招
  • 北京院小李飞刀
    如100板厚,400MPa钢筋:
    1、 构造:求得构造的最小配筋和最大配筋
    求纵向钢筋最小配筋百分率(%)ρmin
    ρmin取0.2和45*ft/fy中的较大值
    45*ft/fy
    =45*1.43/360
    =0.18%
    ρmin=0.2%
    求纵向钢筋最大配筋百分率(%)ρmax
    ρmax=α1*ξb*fc/fy
    =1*.52*14.3/360
    =0.0207
    =2.07%
    h0=h-αs=100-25=75 mm
    Asmin=ρmin*b*h
    =0.002*1000*100
    =200 mm2
    Asmax=ρmax*b*h0
    =0.0207*1000*75
    =1552.5 mm2
    2、 计算:
    由M=α1*fc*b*x*(h0-x/2)+fy1*As1*(h0-a1s)
    得As1=(M-α1*fc*b*x*(h0-x/2))/fy1/(h0-a1s)
    由α1*fc*b*x=fy*As-fy1*As1
    得As=(α1*fc*b*x+fy1*As1)/fy
    但,当x<2*a1s M=fy*As*(h0-a1s)
    x≥0 x≤ξb*h0
    然后在相应相对受压区高度x下根据计算面积选配钢筋,并满足1的构造。:
    或者可先取x= ξb*h0求出As1,若As1>0,需配受压钢筋,再求出As。
    2014-07-29 11:11:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求已建屋面增加设备的加固方案
最近老是遇到改造项目,加设备也就算了,特么的几十吨的设备放在屋面上,请教各位同行,这样的改造项目,如何处理是好?工程概况:医院的锅炉房改造,建筑高度30米,7度0.10g,位于建筑角部位置,每个设备总重6.5T。屋面板厚120mm,现拟去掉屋面保温层及找坡层,是荷载解决原设计荷载,但是还是不够,需考虑加固。
