土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 压力波动的危害!!!!!!着急!!!!!!!1
发布于:2014-07-29 10:01:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水设备如果产生压力波动有哪些危害???要全面的,感谢!
全部回复(4 )
  • 老西方
    老西方 沙发
    楼上解决很正确啊
    2014-08-02 17:09:02
  • qq_1406887481375
    在有压力的管路中,由于某种外界原因如阀门的突然关闭,水泵机组的突然停车会使水的流速突然变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,这种现象叫做水锤现象。
    危害:可以破坏管道,水泵,阀门,引起水泵反转,管网压力降低等
    解决措施:延长开阀和管阀的时间,排除管道内的空气,管道的高起部位要设排气阀!!!
    2014-08-01 19:16:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
主干顶层的最小工作压力
大家在设计中,普通住宅顶层的最低工作压力是采用何值?个人认为按5米算比较合理,但领导突然要求按15米算。请大家指教一下,如何合理点,多谢了!
