土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 做结构真的难、险
做结构真的难、险
发布于:2004-12-01 10:30:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做结构真的是难、险!现在做一个工程方案全由建筑定,结构吗就只是按建筑的方案布梁布板,可以说毫无发言权,在建筑认为只有建筑想不到的,没有你结构做不出的(当然大多数工程也的确是这样)。所以本人一直有这种看法,搞建筑的疯子,搞结构的傻子!
现在的现象也的确很畸形,越是你结构规范中说适宜做的,它建筑偏不这样做,越是你结构规范不宜做的它建筑偏要这么做。就拿结构平面布置是要求尽量规则、对称,但建筑的方案却要与你反向做,这样才有新意,才与众不同,才能中标。(的确也是这样)(当然不可能出现违反结构规范不应出现的条款,因为这时你可以拿着规范理直气状的要建筑改。)
现在还有一个要结构命的就是:建筑反反复复更改,结构也反反复复跟着变,最后建筑一改完了,结构对不起你也马上出图吧!(不知大家那里是否也是这样的情况?)大家想想现在建筑所作的工程不论大与小,都是畸形怪状,比较复杂,它建筑只要改几笔的地方,或者就仅是改一下建筑房屋的功能,结构都要有大的调整,要调荷载,板配筋、梁配筋等,可是我们这里却是要求建筑做完结构就要做完,你说这样做结构真是难啦,险啦!
建筑复杂+结构规范不宜出现的条款=结构难做
建筑复杂+结构规范不宜出现的条款+结构时间太紧=做结构危险
建筑复杂+结构规范不宜出现的条款+结构时间太紧+本人水平一般=坐牢
全部回复(522 )
  • co1470054448876
    多学习学习吧,要淡定
    2016-12-15 22:36:15
  • 龙枪虎豹骑
    只要细心,不会出问题的。
    2016-12-15 08:51:15
140.17 万条内容 · 2104 人订阅
有关周期比的疑惑
请教各位前辈,在高规4.3.5中要求结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比,A级高度不应大于0.9,B级高度不应大于0.85,这对多层结构是否适用,抗震规范中没找到相关规定!请问各位在实际工程设计中是怎么处理的?如果是8.5度,三类土呢
