土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm2005破解版安装教程(适合xp和win7)
发布于:2014-07-29 01:17:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
希望对各位想安装pkpm2005的土木学子有一点点的帮助!!
Pkpm2005 破解版安装教程(适合 xp 和 win7 )
先解压文件,打开,按图操作
接下来
按“ OK ” 下一步
下一步(中途会出现“什么没有安装 2002 ”等问题,直接忽视)
再下一步
选择 “不,稍后重启” ! 完成!!!!!
现在你已经完成一大半了。现在你的桌面上已经有 PKPM 图标了,点击以后发现不能用,接下来是破解了。
打开你解压后的一个文件夹“综合破解方案”,点击进去有两个文件( pkpmcr1 and pkpmcr2 ) pkpmcr1 里面的文件如下图,点击 setup.bat
下一步
到这一步了,你的电脑里面的杀毒软件会弹出一个东西出来
不管你的电脑是什么杀毒软件一律先“允许”再“确定”(弹出几次照做无误)
任意键(也许出现的不是如图所示的东西,不要紧)。直接下一步, 现在打开 pkpmcr2 把下面的这个文件( winscard.dll )复制 ctrl+c 。
但然接下来是粘贴 ctrl+V 到 下面所有文件夹(文件夹里面的文件夹不要粘贴了!!)
弄完以后,开始你的建模吧。。。。。。。
PS :网上有 08 版本,但那个是造价版本的,功能可能不全,如果你有钱直接可以买正版的。
全部回复(8 )
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    连接在哪呀 楼主
    2018-07-02 12:33:02
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    好资料一定认真学习
    2016-12-28 08:53:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm2005win7版里的梁平法施工图打不开?!!!(附图)
