一、 房屋结构适用性
掌握正常使用的极限状态的概念。
这种极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值,它包括构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观;构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅等。超过这种极限状态会使结构不能正常工作,使结构的耐久性受影响。
二、杆件刚度与梁的位移计算
了解杆件刚度的概念。
掌握悬臂梁变形的计算公式。
掌握影响梁位移的因素。
结构杆件在规定的荷载作用下,虽有足够的强度,但其变形也不能过大,如果变形超过了允许的范围,也会影响正常的使用。限制过大变形的要求即为刚度要求,或称为正常使用下的极限状态要求。
梁的变形主要是弯矩所引起的,叫弯曲变形。
悬臂梁端部的最大位移为:
从公式中可以看出,影响位移因素除荷载外,还有:
(1)材料性能:与材料的弹性模量E成反比;
(2)构件的截面:与截面的惯性矩I成反比。
(3)构件的跨度:与跨度l的n次方成正比,此因素影响最大。
三、荷载的分类
掌握各种荷载的概念。
(一)按随时间的挛异分类 。
1.永久作用(永久荷载或恒载):如结构自重、土压力、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。
2.可变作用(可变荷载或活荷载):如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。
3.偶然作用(偶然荷载、特殊荷载):例如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。
(二)按结构的反应分类
1.静态作用或静力作用:如结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等。
2.动态作用或动力作用:例如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等。
(三)按荷载作用面大小分类
1.均布面荷载Q
建筑物楼面或墙面上分布的荷载,如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载。都将均布面荷载Q的计算,可用材料的重度γ乘以面层材料的厚度d,得出增加的均布面荷载值,Q=γ?d。
2.线荷载
建筑物原有的楼面或层面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时可简化为单位长度上的分布荷载称为线荷载q。
3.集中荷载
当在建筑物原有的楼面或屋面承受一定重量的柱子,放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时,其作用面积很小,可简化为作用于某一点的集中荷载。
(四)按荷载作用方向分类
1.垂直荷载:如结构自重、雪荷载等;
2.水平荷载:如风荷载、水平地震作用等
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
一级建造师《项目管理》往年考点回顾(一)一级建造师《项目管理》往年考点回顾(一)一、结构的功能要求 掌握安全性、适用性、耐久性的概念。 (1)安全性。在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。例如,厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时,均应坚固不坏,而在遇到强烈地震、爆炸等。 偶然事件时,容许有。局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
