土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 自承重墙体稳定性验算
自承重墙体稳定性验算
发布于:2014-07-28 17:44:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1.1高厚比计算中计算高度H0的取值
规范第6.1.1指出,计算高度H0的取值,应按第5.1.3条采用。
按规范第5.1.3条确定自承重墙的计算高度时,可表达成下面几个基本规则。
1.1.1. 自承重墙砌至楼盖或屋顶
H0 = H 。式中H为自承重墙的高度。
1.1.3. 自承重墙两侧与主体结构柱或横隔墙联系(自承重墙上端不是自由端)
设自承重墙两侧与主体结构柱或横墙联系的间距为S 。
当S>2H时,认为横向的联系不起作用,仍按上述1.1.1.的规则确定计算高度H0 ;
当S≤H时,可以认为是横向联系的距离起控制作用,规范规定H0 = 0.6S ;
当H
1.2.2. 自承重墙验算时的最终允许高厚比值
自承重墙验算时的最终允许高厚比值,还需乘以修正系数μ1与μ2 。
1.2.2.1.μ1修正系数
与墙厚相关:墙厚 h > 240mm时,μ1 = 1.0 ;h = 240mm时,μ1 = 1.2 ;h = 90mm时,μ1 = 1.5 ; 240 > h > 90mm时,μ1可按插入法取值。
按此规定,可以列出几个不同墙厚的μ1值:
墙厚(mm) 100 ,120 ,200 240
μ1值 1.48 1.44 1.28 1.20
上端为自由端的自承重墙,除按上述规定提高外,尚可再乘以修正系数1.3 。
1.2.2.2.μ2修正系数
μ2的值与门窗洞口相关,主要取决于墙宽范围内门窗洞口的总宽度。
设墙宽范围内门窗洞口的总宽度为b S ,自承重墙两侧与主体结构柱或横墙联系的间距为S 。
μ2 = 1-0.4bs / s
按公式算得μ2的值小于0.7时,取0.7 。
当洞口高度等于或小于墙高的1 / 5时,可取μ2等于1.0 。
μ2的取值范围为0.7~1.0 。
墙高6 米
本工程卫生间墙体 横隔墙之间墙体长度最长不超过 4 米 厚 100 ,砂浆 M7.5
按公式高厚比为
( 0.6x4000 除以 100 ) =24. 小于 26x1.48x0.7=26.9 满足砌体规范关于稳定性要求
窗台墙稳定性计算
上部按自由 H0=2H 厚 200 墙高 1.1 米
按公式高厚比为
(1100X2 除以200 )=11 小于 26x1.28x1=33 。 28 满足砌体规范关于稳定性要求
整片墙未开洞 墙高6 米墙厚200 砂浆 M7.5 自承重墙两侧与主体结构柱或横隔墙联系
当H
H0=4.4X8400+0.2X6000=4560
(4560 除以200 )=22.8 小于 26x1.28x1=33 。 28 满足砌体规范关于稳定性要求
整片墙开洞
当H
(4560 除以200 )=22.8 小于 26x1.28x0.7=23.9 满足砌体规范关于稳定性要求
经过验算低层 6 米高墙墙体稳定性满足设计要求
全部回复(11 )
  • sevenmp
    sevenmp 沙发
    感谢楼主分享
    2024-07-10 11:34:10
  • einson池
    einson池 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2022-08-31 09:31:31
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
加油站卸油口密封箱
亲们,有可以提供加油站用卸油口密封箱图纸的么??谢谢
