土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 门窗翻新注意事项及施工要点
门窗翻新注意事项及施工要点
发布于:2014-07-28 17:24:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
门窗是旧房装修中的重点对象,在对门窗进行处理时,需要根据门窗的老化程度来决定处理方法。如果木制门窗起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉得重做;如果钢制门窗表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,必须拆掉重做;如果木制门窗材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工的时候贴上装饰面板,加以利用;如果二手房门窗材质坚固,而且你也喜欢其款式,一般来说只要重新涂漆即可焕然一新。下面为大家介绍一下门窗翻新的一些注意事项及施工要点基底材质无伤大局。
  关于木门翻新大家都会关注的一个问题是,木门原先使用的是油性漆或水性漆,翻新时如果没有使用同类的漆,是否会导致质量很差。专家表示,这个问题大可不必担心。
  一般来说,油性漆有三类,聚酯漆、硝基漆和醇酸漆。醇酸漆是较早的产品,干得慢,在装修中使用得越来越少。硝基漆干得快但漆膜薄,需要刷很多遍,而且湿度一大容易泛白。聚酯漆用得相对较多,成膜快而且效果较好。
  如果原来使用的是油性漆,可以考虑使用同种漆,也可以考虑使用水性漆。一般来说,使用同种漆的附着力会相对较好,例外的是聚酯漆。如果原先刷聚酯漆,后来再刷聚酯漆,需要将原漆膜熔解后才能有较好的黏结力。这种翻新都会产生的一个问题是翻新后的漆膜与原漆膜间的附着力不会太好。如果新膜遭到破坏,如被利器划开或砸出一个坑,顺着裂缝或坑去抠,会导致两个面层出现剥离。而水性漆相对更环保,且木门翻新多在室内进行,油性漆气味较大,较难挥发,建议大家使用水性漆翻新。
  需要注意的是,如果进行木门翻新,第一次漆喷涂的时间越久越好。因为进行翻新时,原来的基底已经干透,不会影响重新喷涂的漆膜。如果是刚买来的木门,建议先不要进行喷涂。因为如果气味很大,则说明没有干透,导致漆膜的附着力更差。
  砂纸打磨修复破损
  如果木门表面有破损,比如某个地方出现裂缝或者破了个坑,就应该先把被破坏的地方补上腻子,然后打磨砂纸,再刷底漆和面漆。
  如果基层没有遭到破坏,可以考虑直接刷漆。正确的工艺做法是,把原有的木门用砂纸打磨一遍,然后直接刷底漆和面漆。因为一般成品门都上过蜡,表面会有油脂,打磨一遍后,能够提高漆的附着力。翻新与首次刷漆在质量上没有差别,不用担心寿命更短或出现其他的质量问题。
  深色清油不易覆盖
  由于任何基底和材质都可以重新翻新,但是,如果原先使用的是清油,且颜色较深,使用浅色的漆则无法覆盖,除非是用更深的颜色将原来的颜色盖住。如果原先是混油的,则在色彩上没有限制,想换成什么颜色都可以。
  对于成膜后的效果,漆的质量和施工都会有一定的影响。油性漆一般还好,正常施工即可。通常在水性漆施工时,工人易犯以下错误,影响施工效果。1、没有按照使用说明正确兑水,水量超过合理配比,影响成膜效果;2、一般来说,喷漆刷两次底漆三次面漆即可,但每次需要间隔4-6小时才能刷第二遍漆,工人为了图快,隔1-2小时就刷第二遍漆,漆膜没有干透,影响最终效果;3、施工时,工人为了图快会使用粗砂纸,但应该使用细砂纸,打磨更细腻,漆膜的附着力更好。
  由于木门翻新多在室内进行,最好将门卸下来放到专门的一个房间进行喷涂效果会比较好。一来没有粉尘,减少环境污染;二来可以将门的正面和背面都看得十分清楚。如果直接在门上喷涂,喷的时候容易产生雾气,影响视线,从而影响喷涂效果。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修中要重视电路布线的重视程度?
电气布线,是家居装修装饰中的一项基础工程,其工程质量的好坏,直接关系到住户的用电安全和方便。针对以往住宅电气设计标准中存在的问题,建设部今年制定并开始实施新的国家住宅标准,对家居电气线路的设置提出了具体要求。因此,无论是装修新居或购买现房时,都必须充分考虑住宅内电气设置的安全性、功能性、舒适性和可发展性。下面就让我们一起走进你的家装施工现场,讨论一下这个话题吧。话题一:拆线与换线如果你装修的是旧房子,原来用的都是铝线,就—定要拆掉,因为铝线已不能适应现代家庭用电的需要。施工人员千万不能为了应付住户而只换换开关和插头处的电线,否则会给住户以后用电埋下安全隐患。 拆掉旧线后,要换上塑铜线。按照新标准规定,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关插座用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小;不会影响其他几路的正常工作。 话题二:埋线与接线为了美观,布线一般都采用在墙上开槽埋线的办法。布线时要用暗管敷设, 导线在管内不应有接头和扭结。不能把电线直接埋入抹灰层内,因为这样不仅不利于以后线路的更换,而且也很不安全。 如果是在钢筋混凝土的墙上开槽,应采用云石机进行切割,不宜使用电锤。电锤容易把埋线槽周围的墙体松动,破坏墙体结构。 在布线过程中,要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则;插座接线要做到“左零右火,接地在上”;在进行电线的连接时,不能只简单地用绝缘胶布把两根导线缠在一起,一定要在结头处刷上锡,并用钳子压紧,这样才能避免线路因过电量不均匀而老化。
