1.建筑工程中所用的钢绞线一般采用什么钢材?
A .普通碳素结构钢;
B .优质碳素结构钢
C .普通低合金结构钢
D .普通中合金钢
提示:建筑工程中所用的钢绞线一般采用优质碳素结构钢。
答案: B
2.钢材合理的屈强比数值应控制在什么范围内?
A . 0 . 3 ~ 0 . 45;
B . 0 . 4 ~ 0 . 55;
C . 0 . 5 ~ 0 . 65;
D . 0 . 58 ~ 0 . 63
提示:钢材合理的屈强比数值应控制在 0 . 58一0.63 。
答案: D
3.下列关于冲击韧性的叙述,合理的是(B)。
A .冲击韧性指标是通过对试件进行弯曲试验来确定的
B .使用环境的温度影响钢材的冲击韧性
C .钢材的脆性临界温度越高,说明钢材的低温冲击韧性越好
D .对于承受荷载较大的结构用钢,必须进行冲击韧性检验
4.建筑钢材产生冷加工强化的原因是(A)。
A .钢材在塑性变形中缺陷增多,晶格严重畸变
B .钢材在塑性变形中消除晶格缺陷,晶格畸变减小
C .钢材在冷加工过程中密实度提高
D .钢材在冷加工过程中形成较多的具有硬脆性渗碳体
5. 我国碳素结构钢与低合金钢的产品牌号,是采用下列哪一种方法表示的?
A .采用汉语拼音字母
B .采用化学元素符号
C .采用阿拉伯数字、罗马数字
D .采用汉语拼音字母、阿拉伯数字相结合
提示:我国碳素结构钢如 Q235 与低合金钢如 Q390 的牌号命名,采用屈服点字母 Q 与屈服点数值表示。
答案: D
6 钢材表面锈蚀的原因中,下列哪一条是主要的?
A .钢材本身含有杂质
B .表面不平,经冷加工后存在内应力
C .有外部电解质作用
D .电化学作用
提示:钢材的腐蚀通常由电化学反应、化学反应引起,但以电化学反应为主。
答案: D
7 下列哪一种是钢结构防锈涂料的正确做法?
A .刷调和漆;
B .刷沥青漆
C .用红丹作底漆,灰铅油作面漆
D .用沥青漆打底,机油抹面
提示:钢结构防锈涂料的正确做法是:用红丹作底漆,灰铅油作面漆。
答案: C
8. 建筑石灰熟化时进行陈伏的目的是:
A .使 Ca (OH )2结晶与碳化
B .消除过火石灰的危害
C .减少熟化产生的热量并增加产量
D .消除欠火石灰的危害
提示:陈伏的目的主要是消除过火石灰的延迟水化膨胀。
答案: B
9. 下列建筑石膏的哪一项性质是正确的?
A .硬化后出现体积收缩;
B .硬化后吸湿性强,耐水性较差
C .制品可长期用于 65 ℃ 以上高温中
D .石膏制品的强度一般比石灰制品低
提示:建筑石膏硬化后体积微膨胀,在略高于 100 ℃ 温度下化学分解,强度比石灰高。
答案: B
10 下列哪一组材料全部属于气硬性胶凝材料?
A .石灰、水泥
B .玻璃、水泥
C .石灰、建筑石膏
D .沥青、建筑石膏
提示:水泥属水硬性胶凝材料,沥青属有机胶凝材料,玻璃不属于胶凝材料。
答案: C
注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2216 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
